Текущее время: 26 июн 2024, 12:03
master-hand
Заголовок сообщения: Lenovo g505 (la-9911p rev 1.0) синий фон Добавлено: 24 май 2016, 14:51 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Добрый день мастера! Принесли ноут нету изо, прошил дало изо.. Но с синим оттенком, на внешнем мониторе показывает хорошо. Вложение: 20160524_144544.jpg (не обращайте внимание на черные точки, это тестовый монитор) Проблема в изображении в синем оттенке, менял матрицу, менял шлейф(от g500) все равно такая же ситуация... Раньше в основном причина оттенков было из за шлейфа или из за матрицы... А вот из за платы впервые, и не знаю куда копать...
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la-9911p rev 1.0) синий фон Добавлено: 05 июн 2016, 19:03 |
TSARIVAN писал(а): А разъем под микроскопом смотрели? нет на глаз смотрел, все как обычно! FSergey писал(а): шлейф от g500 новый или бу, его на другом буке проверяли? я об этом тоже думал, использовал 2 разных шлейфа, один БУ починеный (я ее на другой бук поставил работает исправно), второй клиента, тоже самое! матрица и шлейф исправны....
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la-9911p rev 1.0) синий фон Добавлено: 11 июн 2016, 08:28 |
NVKomlev писал(а): А если на разъем по нажимать пальцем аккуратно картина меняется? нет! без изменении, я посмотрел это не от рзьема...
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, chtepa, hobot1985, i001546, igor196601, kashawtseff2011, kkv, milovidov.dl, nikokin, sip, Timurio73 и гости: 36 |
