Текущее время: 22 ноя 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: Oysters T72M 3G ,не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 09:21
Здравствуйте, имею планшет Oysters T72M 3G ,не включается. после разборки проверил напряжение аккумулятора - 2,9В, зарядил его до 3,?в, все равно не стартует. Попробовал от сети - тоже не стартует, напряжение 5В, есть. отпал батарею и подсоединил ЛБП. при нажатии а кнопку потребление тока увеличивается до 100мА, но не включается. сегодня вечером выдам все замеры в студию.
Может кто-то подскажет и кто сталкивался именно с таким.
 Заголовок сообщения: Re: Oysters T72M 3G ,не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 09:35
если с лбп потреб есть то попробуй его прошить
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 09:42
Дохлая нанд или отвал проца.
4032 должна быть ошибка при прошивке.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 13:32
так он не определяется в компьютере
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
при подключению к компьютеру по кабелю usb, планшет не видится
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 13:37
драва наверно надо поставить. попробуйте на крайняк пропаять проц-память , если они не на компаунде ( но это крайний случай)
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 14:43
5-6 лапых нужно смотреть. OTG проверить.
Устрицы, такие устрицы :a_g_a:
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 01:49
извиняюсь, планшет при подключении к ноутбуку определился как устройство с последовательным интерфейсом usb.
при попытке поставить дрова (отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=657362) не получается, критично, что у меня win10?лучше делать на 7?
прошивать можно по инструкции отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=657362 Раздел восстановление кирпича?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 14:43
скажите, а после установки драйверов как должен планшет определиться в диспетчере устройств?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 17:26
кто помнит что ли, но как то должен))по разному бывает как усб девайс или по модели пишет
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 02:41
всем спасибо.перепрошил по инструкции на 4pda и помогло. единственно, он довольно медленный. у всех так?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
на виндовс 10 определялся неверно. на виндовс xp все установилось и перепрошилось с первого раза
 Заголовок сообщения: Re: Oysters T72M 3G ,не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 15:35
да, после включения очень долго загружается, минуты две если не больше. Потом работает вроде бы нормально. Лагает, но играть можно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oysters T72M 3G ,не включается
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
RCOT
14
10586
09 янв 2022, 01:33
kolohort Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oysters T72M 3G. Проблема с зарядкой
kirseb
17
18901
25 июн 2017, 22:17
t1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oysters T84M 3G не включается.
cobako
12
7948
12 мар 2015, 17:39
darkmen___ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Oysters t102er 3g не включается и не заряжается
kali2005
8678
15 сен 2017, 23:05
FanisG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю планшет Oysters T80 3G в любом состоянии
в форуме Куплю | Buy
Superseller
26 фев 2015, 12:15
Superseller Перейти к последнему сообщению
