Текущее время: 23 июн 2024, 07:17
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION dv6-6c32er (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) Нужен именно damp bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2016, 19:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Дмитрий Руденко писал(а): все проблема в не родном Bios походу(Нужен дамп Вся проблема в не родном WiFi походу, а не в BIOS...
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION dv6-6c32er (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) Нужен именно damp bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2016, 12:07 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Да обычное дело, если брать BIOS по платформе. Лучше брать с офсайта от родной модели. Искать на сайте по P/N. Также можно проверить, идет ли такой модуль именно в эту модель на http://partsurfer.hp.com/На модуле должна быть наклейка HP с SP# XXXXXX-YYY если никто не отодрал её. Опять же ищем по P/N и смотрим какие SP# (номер запчасти HP) идут в эту модель. К сожалению на Pavilon можно там и не найти. Способ 2: - скачиваешь драйвер WiFi для своей модели - WiFi модуль ставишь в другой ноут и смотришь его ID - смотришь в inf файле, можно поставить или нет
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION dv6-6c32er (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) Нужен именно damp bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2016, 15:48 |
Так и делается. Берешь под свой с офсайта, распаковываешь при надобности, прошиваешь, прописываешь DMI.
