Текущее время: 26 июн 2024, 02:43
 Заголовок сообщения: Asus N53SV (N53SV Rev 2.2) Не работают все USB
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 00:20
Доброго времени!
Имеется ноутбук Asus N53SV, был залит в районе тачпада. Перестали работать все USB (в том числе USB 3.0), устройства позволяет заряжать, но не определяются, даже клава в BIOS.
Плата очищена от окислов, компоненты пропаяны.
Схему пока не нашел, буду признателен если поделитесь.
Кто виноват (хаб ли?) и что делать?
В режиме прозвонки (красный щуп на массу, черным замерял):
На всех разъемах USB 2.0 (J4901, J3802, JJ3803) на +5V 760, на шинах D+- 640.
На разъеме USB 3.0 (J5401) на +5V 760, на шинах D+- по 555
+5V присутствует на всех разъемах
при подключенном устройстве (клаве) появляется 3,20V на D-
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev 2.2) Не работают все USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 10:57
УСБ уходят прямяком в хаб. Если питание в норме, дата звонятся нормально, то я бы еще раз посмотрел место залития (возможно нужна не пропайка элементов а замена), и поставил под вопрос хаб.
Ремонт ноутбуков в Перми
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus n53sv rev:2.1) Nvidia gt540m (N12P-GS-A1) код 43
Aneron
07 апр 2016, 16:18
Aneron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53sv (n53sv rev 2.2) Номинал резистора
Delux
03 окт 2015, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV-SX336V (N53SV rev:2.2 ) после использования универсальной зарядки не стартует
Gauhartas
05 янв 2016, 18:01
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53sv rev.2.1 (MB1500-C13 N53SV) Нет питания +VGFX_CORE
gansler
3580
25 май 2017, 07:15
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53SV rev.2.2) КЗ по питанию
jenadich
27 май 2016, 21:02
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
