Текущее время: 22 ноя 2024, 04:21
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Не видит АКБ Добавлено: 26 май 2016, 00:09 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 405 Откуда: Вятская губерния
Посмотрите PQ306, PQ309, ну и PQ303 до кучи и все что с ними связано. И есть ли мелкие транзисторы вообще? Ибо: BaserLexx писал(а): Аппарат копанный При вставленной батарее и отключенном БП что на затворе PQ303?
Последний раз редактировалось ValeriyKeks 26 май 2016, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Не видит АКБ Добавлено: 26 май 2016, 00:16 |
Сообщения: 812 Откуда: Tver obl
Дак вроде всё адекватно работает, ключи открываются/закрываются согласно здравому смыслу. Обвязку чаргера всю проверил, в норме. Вся соль в том, что на выключенном АКБ заряжается, а если включить то не заряжается. Если включить и выключить, то тоже не заряжается. И в винде не детектится. Три АКБ пробовал. Рабочий чаргер. Всё отзвонено проверено, всё на месте. Чё ему не хватает, ума не приложу. ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- ValeriyKeks писал(а): При вставленной батарее и отключенном БП что на затворе PQ303? Не совру, что там около нуля. Все ключи поменяны.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Не видит АКБ Добавлено: 26 май 2016, 00:25 |
ValeriyKeks писал(а): Он же у вас от АКБ не включается. Включается и сразу выключается, одна секунда где-то. Даже питание видика успевает подняться. ValeriyKeks писал(а): И все таки, что на затворе PQ303 при отключенном БП? Уточню завтра.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Не видит АКБ Добавлено: 26 май 2016, 00:29 |
BaserLexx писал(а): Даже питание видика успевает подняться. Возможно что бук питается через диод PQ310. Вообщем надо в сторону этих мелких смотреть.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Не видит АКБ Добавлено: 26 май 2016, 00:31 |
ValeriyKeks писал(а): Возможно что бук питается через диод PQ310. Вообщем надо в сторону этих мелких смотреть. Возможно, но даже в таком случае АКБ должна детектится виндой.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Не видит АКБ Добавлено: 26 май 2016, 00:55 |
Еще заметил что: BaserLexx писал(а): BATT_TEMP 3.7 откуда там 3,7В? Многовато по моему. Попробовать выкоротить 63 ногу мульта на землю (можно сначала через резюк ом на 30) при включенном буке и подключенной АКБ.
Последний раз редактировалось ValeriyKeks 26 май 2016, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Не видит АКБ Добавлено: 26 май 2016, 00:57 |
ValeriyKeks писал(а): откуда там 3,7В? Многовато по моему. Сам не догнал, с учётом 3х-вольтовой подтяжки.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Не видит АКБ Добавлено: 26 май 2016, 01:00 |
BaserLexx писал(а): но даже в таком случае АКБ должна детектится виндой. Ну сам понимаешь что если с BATT_TEMP не все в порядке то мульт скорее всего и опрашивать АКБ не будет.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Не видит АКБ Добавлено: 26 май 2016, 10:40 |
BaserLexx писал(а): Ломаться то нечему сам мульт того. Сунь на 63 ногу землю (ну или через резюк ом 100) и посмотри пойдет ли заряд. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- BaserLexx писал(а): На мульте 63-я нога без АКБ 3.9В По идее откуда там столько? Если это вход. Даже если он внутри мульта подтянут то все равно не должно быть столько.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Не видит АКБ Добавлено: 26 май 2016, 10:51 |
ValeriyKeks писал(а): По идее откуда там столько? Если это вход. Даже если он внутри мульта подтянут то все равно не должно быть столько. Согласен, только мульт меняный аж 2 раза. То были китайские, попробую с донора прилепить.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Не видит АКБ Добавлено: 03 июн 2016, 22:43 |
Запаял свежий чаржер. От АКБ работает около минуты и вырубается. С СЗУ АКБ в винде так же пропадает через минуту. Заметил, если выключить кнопкой ноут и при этом вставлена АКБ, то он не включается. Вышел на ШИМ дежурки, заменил, стал включаться, но АКБ перестала определяться виндой Просто пипец. Обмен АКБ-чаржер-мульт есть.
