Текущее время: 22 ноя 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N56GSO-1GI REV 1.0 дефект изо
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 12:21
заменен чип GF114-325-A1 на такой же, но заведомо исправный.
проблема не ушла.
под подозрение ессно попала видеопамять. начал снимать по направлению стрелки, по одной.
что интересно, количество артефектов с каждым снятым чипом увеличивается, что может означать действительно дефект чипа памяти, которому приходится обрабатывать больше данных, в отсутствие снимаемых. так вот, перехожу к сути. схемы на данную видеокарту я не нашел.
поделитесь, если у кого есть, или укажите какой чип памяти является первым, ибо опыта в ремонте декстопных видеокарт имею очень мало.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N56GSO-1GI REV 1.0 дефект изо
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:13
В общем-то странно, что при снятом чипе памяти есть изображение.
Всегда думал, что результатом будет чёрный экран.
А какой смысл иметь схему? Все видеокарты этого уровня строятся по единой блок-схеме,
как приёмники прямого усиления!
Скачиваем даташиты на все микрухи на плате.
Разбираемся, где питальники памяти и ГПУ прозвонкой..
Проверяем "чистоту" выходных напряжений и правильность управляющих импульсов осциллографом.
На YouTube всё это можно найти с картинками.
Втихаря изучаем, впитываем неторопливо, осознаём! :goria_cho:
p.s.
Про чипы памяти!
Берем исправный чип памяти, а лучше два или три.
Впаиваем, на место выпаяных родных с любой стороны.
Если в результате артефакты не изменились, значит эти исправные,
далее последовательно впаиваем следующие по очереди.
И так, пока артефакты не пропадут.
Работа нудная, но необходимая.
Нагрев чипов памяти проверить.
А включать видюху с выпаяным чипом памяти, это нонсенс. :)-(:
Все чипы должны стоять на своих местах.
Для начала хватит! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:22
совет хорош, однако взять заведомо рабочие негде.
да почему? она и с одним заведется главное чтобы он первым в цепи стоял. собственно мне и нужно выяснить, где первый чип видеопамяти находится, для этого я и ищу схему
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 21:36
А если попробовать MATS?
Она для NVidia.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:44
к сожалению клиент не стал ждать, отдал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N56GSO-1GI value of resistors
gofer
26 янв 2020, 00:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GV-N460OC-1GI rev 1.0 Артефакты
ccnd
16 апр 2017, 01:49
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания на GPU и памяти gigabyte gv-n550d5-1gi rev:1.0
vodanoi
05 июл 2017, 13:44
GUKR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N750OC-1GI REV;1.0 сбитый резистор
sever_18
3474
09 сен 2017, 10:05
sever_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N750OC-1GI REV;1.0 сбитые элементыП
Karatau20
2610
28 май 2019, 20:24
Algirdas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
