Текущее время: 27 июн 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: G6-2054er (quanta R53) нет питатния CPU
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 16:11
отсутствуют +VDDNB_CORE и +VCC_CORE при включении есть небольшой импульс
ноут до меня уже у когото побывал, на плате отсутствует anx3110
на шимке PU9 VRON есть VIN тоже приходит
без проца на дросселях гдето 0,5В
что делалось
биос шил, проц менял на A8 и A10, озу менял, шим проца ISL6277 менял, anx3110 ставил
на пост карте соответственно тишина и горит ресет
З.Ы. есть залитая плата донор
 Заголовок сообщения: Re: G6-2054er (quanta R53) нет питатния CPU
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 19:12
A pu15, pu16 в норме. 0,5 маловато
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 12:29
blackbj
махнул с донора ничего не изменилось
а без проца pu9 должна давать pwrgood?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 11:22
если не ошибаюсь, то должна. Все питания должны быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R455H (BA41-00969A) нет питатния CPU
в форуме Samsung
rolonol
22 фев 2016, 14:56
rolonol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2054er (Quanta R53) Отредактировать Bios
Pilot18
09 июл 2015, 09:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2054er (Quanta R53) Проблема с драйверами видео
hovik
2853
16 авг 2017, 15:43
hovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2054er (quanta R53 (AMD процсессор)) Нет изображения
DeDoc
15 сен 2017, 14:36
DeDoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 41
