Текущее время: 21 ноя 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: Prestigio PMP7880D3G DUO не включается а зарядка идет
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 16:44
от блока питания при нажатии на кнопку включение идет потребление 0,40 ампер при подключении зарядки горит красный индикатор возле кнопки включения а не запускается ни как ни от батарейки ни от блока питания
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP7880D3G DUO не включается а зарядка идет
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 18:58
В таком случае отключаете батерию и смотрите потребление без ней. Вобще, покрайней мере мне удобнее ремонтировать планшеты подавая напряжение с лабораторного блока питания на батарейный коннектор.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 11:27
На ПК определяется?
0,4 Ампера многовато для не стартующего планшета. чем как и где мерили? отпаяли АКБ и вместо нее подключили ЛБП верно?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 20:24
Подниму тему , планшет престижио мультипад 2 , точную модель завтра скажу , изначально на него сели и разбили тач , тач заказали и отдали в сервис на заиену , в сервисе говорят что он не включается хотя клиентка коворит обратное , вообщем мне притащили .Акум заряжен , на кнопке 3.5 в , лбп подключаю в место батареи , потребления 0 , при нажатии на кнопку ток возрастает до 0.51 а и если отпустить кнопку падает до 0 , если долго держать то же потом падает , проц повнешнему виду кто то паял (флюс на чипе ) , при подключении зарядки загорается лампочка и акум начинает заряжатся , с планшетами ранее дел не имел , подскажите плиз нужное направление (сервис не предлагать ,сам типа оттуда , только специализация маленько другая).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 10:30
к компьютеру подключали? как проявляется в диспетчере задач?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 20:53
для начала стоит подключить к флештулу. определяет или нет проц с памятью?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 06:08
glonas, так и не наладили?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 11:37
попробуй прошить в большинстве случаев проблема в прошивке
Обновление v.1.0.2 для MultiPad 8.0 3G NOTE / PMP7880D3G от 05/28/2013
Обновление через персональный компьютер.
• Перед началом установки обновлений, убедитесь, что устройство полностью заряжено.
• Загрузите файл прошивки на Ваш персональный компьютер используя данную ссылку
• Файл после загрузки на Ваш компьютер извлеките из архива
• Руководство по установке находится в скачанном архиве
Надеюсь Вам поможет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:32
В этой модели отвал проца и памяти.
Как определяется в РС
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Multipad 2Ultra Duo 8.0 3G Не идет зарядка!
в форуме Prestigio
gevorg-x
5078
29 июн 2016, 10:57
kainda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 16:13
rionano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP7880D3G нужно сменить IMEI и MAC
в форуме Prestigio
michaelrus
15 мар 2017, 08:48
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY17 (17SBGV2D 6050A2549801-MB-A02) Не включается, зарядка идет
Vasiliy1976
26 фев 2017, 14:38
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
