Текущее время: 22 ноя 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: asus x551ma (x551) слетает bios
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 12:28
Доброго дня. Проблема в следующем после прошивки на программаторе ноутбук стартует нормально, но работает пару дней, после чего опять слетает прошивка. Есть подозрения на 25q64fw, но нет возможности у нас приобрести на 1.8 вольта. можно ли туда поставить стандартную 25q64fv на 3.3 вольта и если можно то что переделывать?
 Заголовок сообщения: Re: asus x551ma (x551) слетает bios
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 12:29
Maxkot
Какую версию шьёте? Попробуйте пару дней погонять без АКБ.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 12:45
шил 208 версию а вот насчет акб интересный совет (так как она плохая). попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 12:54
Если хочешь заморочиться, можешь через линейный стабилизатор на 1.8 вольта подсоединить, но не факт, что поможет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 13:27
Ну-ка ну-ка набросай схемку, КАК 3.3В флеш заставить работать в схеме с 1.8В питанием???
Балабол ты, прости господи...
Можно "попробовать" поставить и обычную флешь, но последствия неизвестны.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 00:39
Извини, я не правильно прочел ,подумал все наоборот, что к 3.3в нужно подключить на 1.8 ХД
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 16:25
микросхема не подошла. прошивка версией 513 позволилиа работать 2 недели. отдал без ремонта так как хозяин ноутбука не готов ждать eeprom с китая.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 23:54
Доброго времени суток. Прошу,сделайте замер сопротивления,как я показал на фото ниже. Спасибо)
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 17:10
Спасибо, более не актуально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
semedes
28 дек 2021, 18:44
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551MA rev 2.0 ) не включается
Simbiozeq
12
4681
04 июн 2016, 17:57
Djiin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551MA rev 2.0) не работает кулер
elektron
10 июл 2017, 12:16
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551 (X551MA) не включается
mariosik
08 июл 2016, 23:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551 ( x551ma rev 2.0,) Сгорел мосфет 4С09 по питанию проца
sasha19722201
21 янв 2017, 13:33
Сейчас этот форум просматривают: konstantin61, Pvv_87, REM, wi.nikolaev и гости: 108
