Текущее время: 22 сен 2024, 05:11
set-ddt
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer 5742ZG LA5893P залитый коллой Добавлено: 20 сен 2011, 10:48 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 12:46 Наличности на руках: 70.22
Сообщения: 69 Откуда: шарыпово
Vl-soft писал(а): PU18 = LM393 я и спрашиваю аналог этой микросхемы, я знаю как называют PU18 во всяком случае я LM 393 с горем пополам нашол на другой плате, оттуда же с первой ноги споял 2 ризисора и бук заработал отлично...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer 5742ZG LA5893P залитый коллой Добавлено: 20 сен 2011, 14:17 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
set-ddt писал(а): аналог этой микросхемы Например АС393, LP393 итд - сколько производителей, столько и префиксов
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer 5742ZG LA5893P залитый коллой Добавлено: 24 сен 2011, 08:56 |
serg48 писал(а): разрешающий сигнал который она формирует подать с массы через резистор в несколько десятков киллоом Если посмотришь на схему, то может поймёшь, что этот компаратор как раз блокирует сигналы ACIN/PACIN и MAINPWON/ACON. Сняв PU18, ты тем самым снимешь блокировки от пониженного напряжения на входе и пониженного сопротивления в цепи В+ serg48 писал(а): а лучше вообще сначала пускать отпаяв концы дросселей и приодняв один конец. Это вообще варварство - лишать импульсный источник питания его основного компанента и обратной связи.
set-ddt
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer 5742ZG LA5893P залитый коллой Добавлено: 27 сен 2011, 20:29 |
siberian писал(а): Это вообще варварство - лишать импульсный источник питания его основного компонента и обратной связи. Я так понимаю что человек подсказывает как найти "БЕДУ" которая сгорела а не лишить импульсный источник питания его основного компанента и обратной связи
Gremlin
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer 5742ZG LA5893P залитый коллой Добавлено: 07 ноя 2011, 16:50 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 16:32 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 1 Откуда: г. Краматорск
У меня похожая проблема, только PU18 выгорела, да так что дорожки отвалились. От батареи включался, от сети нет, и зарядка не шла. Подал смещение на первый вывод от + питания PU18, стал включатся от сети и от батареи, но зарядка не идет, хотя индикация заряда присутствует. У меня есть кусочек схемы PU18 но только первая половина, может кто-нибудь поделится второй частью и куда она сигнал подает, там резисторы обуглились нужно заменить, и восстановить дорожки.
