Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: ASUS X73S ( K73SD REV:2.3 ) после падения не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 00:39
Всем привет. помогите разобраться бук ASUS X73S на платформе K73SD REV:2.3 см бук после падения включенным! изначально не включался, реакции на кнопку ноль, мульт IT8572E - AXA был в кз, его заменил снял флешку биоса на программаторе не читалась не шилась, ее тоже заменил шил разные дампы с дружественных форумов теперь при подключений БП горит светодиод включения, кулер молчит, нет изо проц, видео и хаб греются дежурное 3.3 и 5v присутствуют все это что с процом что без проца постоянно горит светодиод включения на кнопку нет реакции. добрые люди помогите разобраться !?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X73S ( K73SD REV:2.3 ) после падения не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 08:58
да там могло отвалится всё что угодно(всё что на шарах) !!! по прижимай что ли чуток мосты
В сети
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 13:55
прижимал толку нет! кто знает у этой платформы есть возможность на интеграт переделать?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 18:01
пропаяй на каждый чип на ИК-шке,
У каждого додика своя методика.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 23:10
Как показывает практика при ударе вероятность того что треснули шары очень мала. Гораздо большая вероятность отрыва пятаков. Намного больше будет пользы если снять чипы и посмотреть что с пятаками. На худой конец можно этот же чип поставить обратно, предварительно отреболив, при условии что с пятаками все нормально.
Если флэшка тоже была в КЗ то налицо признаки того что по 3,3В что то "прилетело", и это "прилетело" было явно больше 3,3В. А если учесть что флэшка заходит напрямую в РСН то ему наверное поплохело. Вот здесь есть Repair Guide на вашу мать. Смотреть последовательность запуска, измерять, думать...
А смысл? Если:
БИОС правильный для начала зашейте. Смотрите что на наклейке и поищите здесь или на офсайте.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 23:36
Снимать чипы, наверняка отрыв пятаков есть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 07:34
Вы были правы ! Мнял мост оторван обин пятак но схеме он как NC то есть не используется то я решил сразу его заменить. Замена на бу slj4p плата завелась картинка есть позже буду собирать тестить и после отпишк. Всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 02:35
вообщем бук день полета все ок! но многострадальный бук попался матрешка после удара не разбита но есть полосы 17шка дороговато выйдет ! буду снижать цену! и еще раз всем большое спасибо!
Тему можно закрыть!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A
staskarabas
19
5660
27 апр 2016, 13:47
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x73s (k73sd rev 2.3) Нет питания процессора
nbkg88
987
30 мар 2021, 12:03
nbkg88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X73S (K73SD) нет дежурки
adminqwerty
2865
19 фев 2016, 11:37
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SD (K73SD rev:2.1) Нет питания CPU
stxm
12 дек 2015, 02:30
stxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73sd (k73sd rev 2.1) опознать детали
dima9605
25 июн 2016, 22:03
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nechto6662, regroom, Viktor-NN, Юрий 11 и гости: 129
