Текущее время: 17 июн 2024, 19:20
Gambit
Заголовок сообщения: Acere Aspire V3-771G 53216G75Maii (VA70/VG70 MAIN BOARD rev 2.1) Слетает прошивка BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2016, 18:49 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 215 Откуда: Russia
Ноутбук Acere Aspire V3-771G 53216G75Maii. Плата VA70/VG70 MAIN BOARD rev 2.1. Мульт IT8518T. PCH HM77. CPU Intel Core i5. Приносили в ремонт 3 месяца назад с проблемой не вкл., которая решилась заменой микросхемы BIOS 25Q32BVSIG и её прошивкой. В этот раз слетела прошивка биос, но микросхема жива. После прошивки ноутбук работает максимум сутки, после чего начинает включаться через раз, потом пропадает изображение и перестаёт включаться снова. Снова слетает прошивка. Замена флешки биос не помогла, батарейка жива. Напряжения на флешке по номерам ног: 1. 0,22 2. 2,45 3. 2,25 4. 0 5. 0,16 6. 1,59 7. 1,8 8. 3,3
Что то не так с напругами на первых ногах. На плате ничего не подписано. Подскажите какие могут быть причины слёта прошивок и как проверить?
max33
Заголовок сообщения: Re: Acere Aspire V3-771G 53216G75Maii (VA70/VG70 MAIN BOARD rev 2.1) Слетает прошивка BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2016, 22:27 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 17:10 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 226 Откуда: СПб
Gambit писал(а): после чего начинает включаться через раз Думаю проблема в этом. Может чип умирает, а может еще что нибудь.
