Текущее время: 22 ноя 2024, 00:59
 Заголовок сообщения: Asus X550CC (X550CC Rev 2.0) Перегорает мосфет при попытке включения
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 09:35
Здравствуйте,беда с ноутбуком,уже не знаю куда копать,изначально был неисправен мультиконтроллер,который был заменен,ноутбук завелся на некоторое время,позже перестал включаться,при прозвонке был обнаружен перегоревший мосфет указанный на изображении (отмечен красным) ,мосфет заменил,так же был заменен управляющий им шим и дроссель(отмечены синим),после замены появляется дежурка 3 вольта, но при попытке включения мосфет опять перегорает,уже не знаю куда копать.Помогите пожалуйста
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC Rev 2.0) Перегорает мосфет при попытке включения
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 09:51
Относительно земли на дросселе какое сопротивление? 3 В на дросселе появляются?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 10:10
ШИМ похоже RT8202. Смотрите его обвязку, в частности 8 и 12 ноги до затворов транзисторов.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 17:16
Перегруз по питанию, обрыв в цепи затвора, неисправные полевики, цепь boot и др ищите :-):
Если делать то делать, плохо получится само
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x507ma-ej012 (X507MA rev:2.1) перегорает мосфет PE528BA E4
neoster
03 май 2023, 12:33
neoster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE RADEON R9 FURY 4G перегорает мосфет в питании кулеров
maxlabt
24 окт 2022, 14:19
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV5-1177er (daqt6amb8f0 rev:f) Пропадает VCORE+ при попытке включения.
butum
3482
28 апр 2015, 09:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D528-902G25Mikk (DA0ZQ5MB6D0 Rev:D) При попытке включения моргнет диодом и все
pashok46
03 май 2016, 18:19
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58 MB 11273-1) При отправки в сон перегорает мультиконтроллер
restore
2864
04 июн 2016, 13:02
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
