Текущее время: 17 май 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: Samsung SA300 на платформе bn41-01592D нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 14:16
Samsung SA300 на платформе bn41-01592D нет изображения, после замены преобразователя напряжения, подсветка матрицы работает но изображения нету.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SA300 на платформе bn41-01592D нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 09:01
Мне помогла прошивка программатором
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:56
У них типовой заводской дефект глюк в прошиве она рассчитана на определенное количество включений, офицалы шьют бесплатно или самому можно нужен комп с 2 видеовыходами или ноутбук (шьется через VGA D-SUB) Я обычно их через ноутбук шью с дублированием экрана 2 минуты делов программатор с прошивкой одним файлом на официальном сайте есть
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 19:19
типовуха можно сказать, прошивал такие, работают до сих пор. много еще не включаек видел - хлипкий уж у них разьем питания, если что
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 00:22
А можно ссылочку?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 08:02
olav2016 писал(а):
А можно ссылочку?
Да запросто. Прошивальщик один на несколько типов мониторов. Лежит, например, здесь.
Внизу в разделе "Загрузки" ссылка на обновление прошивки.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 09:00
Доброго времени суток ребята. Недавно зарегился на форуме. Нужна помощь с такой проблемой. SA 300 монитор Самсунг. воткнули не тот блок питания. 19 вольт. а нужен был 12-14 в. Что то щелкнуло внутри. Разобрал. предохранитель 3 А целый. Были подозрения на электролит. Заменил. правда дорожки порвал. Ну да ладно починил. Питание на подсветку нет. Вопрос какая микросхема отвечает за питание? Фото во вложении просмотреть не могу поскольку только вошел в форум. Выложить фото платы тоже не получается. Может кто поможет с подсказкой. Ссылку на фото даст. Что менять куда лесть? Заранее благодарен.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 18 секунд: ----------
Фото моей платы.
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
Ну вот. Опять я не вижу своего фото.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Нужно набрать больше 15 сообщений тогда я смогу видеть вложения. Я правильно понимаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. monitor samsung SA300 presenting several vertical lines in the corner of the screen image
в форуме Samsung
eletmoraes
22 сен 2014, 21:48
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SA300 прошить
в форуме Samsung
Muxammadiy
07 фев 2016, 20:07
Muxammadiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Samsung SA300
в форуме Samsung
LineStar
13
8363
24 янв 2019, 07:50
Travolta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SA300 маин плата
в форуме Samsung
SDS
17 июл 2018, 13:45
XAPAC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема LED части монитора Samsung SA300
в форуме Samsung
Haik
10 ноя 2019, 21:37
Haik Перейти к последнему сообщению
