Текущее время: 22 ноя 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Asus 1005hab (1005ha rev.1.3g) Нет инициализации + нужен дамп
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 20:45
Всем привет.
Имееться даной апарат, нет инициализации.Шил биос(но ревизия не та) но безрезультатно, питание проца есть.
Помогите разобратся.
Спасибо.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1005hab (1005ha rev.1.3g) Нет инициализации + нужен дамп
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 08:43
P.S. ЛБП - 0.31А после нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 11:08
правильный биос есть на офф сайте.
кроме прошивки какая то диагностика делалась вообще ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 14:46
С оф. сайта шил , питание проца подниматься.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 00:15
Кто -нибудь поможет?
Питание есть , биос считивается, есть генерация на кварцах...
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 08:49
ресет снимается ? пост коды смотрели?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 09:02
Нет чем посмотреть коды, а ресет посмотрю.
Забыл сказаь, что север греется сильно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1005hab (1005ha rev.1.3g) Нет инициализации + нужен дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 23:17
Проблема оказалась у севере.Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee pc 1005ha (1005HA rev.1.3g) NO charge no power-on
habibou11
2847
01 июн 2016, 22:47
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1005HA (BTC-202B) Идентификация выгоревшего элемента в 1005HA
iserver
21 май 2016, 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE pc 1005ha (Asus) Проблема питания
Petron
28 мар 2019, 14:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме
lazerius
13
3792
10 сен 2017, 20:51
lazerius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC (1005HA REV 1.3G) нет подсветки
mumbl
22 фев 2018, 11:51
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, Alex.77, bars_net, compace, vit007, кви_78 и гости: 116
