Текущее время: 26 июн 2024, 22:36
darkas
Заголовок сообщения: HP probook 6440b (LA-4892P) моргает локами 1 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2016, 11:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18623_1361382602.jpg) |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 52.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
Принесли HP probook 6440b с проблемой включаеться но нет изо , и моргает локами 1 раз. По расказу хозяина - сперва начал иногда включаться без изо, а после некоторого времени совсем пропала картинка т.е. нет инициации. Состав: CPU intel i5-430m, BD82HM57, KBC1098. После осмотра оказалось что когдато уже меняли KBC1098, но хозяин про ремонт ничего незнает. И так: напруги все поднимаються, ресеты снимаються, клок есть, фляш после включения кратковременно читаеться, на LPC тишина то и POST карта на нулях. Поменял прoцесор, оперативку (но она здесь не в причём), прошил биос - всё также 1 раз локами моргает. Грешу на KBC, потому что с похожими буками HP бизнес класса уже имел похожый дефект. ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
darkas
Заголовок сообщения: Re: HP probook 6440b (LA-4892P) моргает локами 1 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2016, 14:11 |
Продолжаю свой монолог. Ноут отстоялся несколько дней...решил прошить биос "на всякий пожарный". Прошил дампом из форума и ноут стартанул - посты побежали, картинка появилась с предупреждением что нет серийных номеров....Несколько раз вкючил и выключил, картинка есть. Подключил клаву и флешку с DMItools ,включил и неуспел войти в DMItools как ноут завис. Выключил и всё... опять без шевеления ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) . Заметил что дико греется PCH после включения, пол минуты и палец уже неудержать. И всё, делай что хочеш ..... нет реакции ни нагрев, ни на принудительное охлождение охлаждающим аэрозолем . Подозрение падает на HM57 или мульт. Заказал новый HM57 и мульт, и пока ждал запчасти, ноут лезал и отдыхал месяц.... Сегодня взял и включил ноут - и пять он ожил...картинка появилась, несколько раз включил и выключил...Подключил - USB клаву невидит, флешку нечитает... Подключил родную клаву, включил - появилась картинка с лого и завис ... всё опять без признаков жизни. Теперь сижу и думаю с чего начать: с HM57 или мульта ???? ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP probook 6440b (LA-4892P) моргает локами 1 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2016, 16:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
darkas писал(а): WARNING!! Machine is not committed state" Что за... amtools в помощь, при старте несколько клавиш зажать и усё.. darkas писал(а): надо включить и выключить столько раз чтобы счётчик превысил цыфру 20 Обычно с amtool начинаю, потом USB c DMI кормлю, всё.. ни одного вопроса не возникло
