Текущее время: 22 ноя 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 12:21
Требуется помощь, Купил несколько буков на утилизации HP ELITEBOOK 8440P KCL00 LA-4902P REV-1.0.
На всех запаролен bios. Windows грузится все нормально и все работает.
Хотелось бы сбросить admin пароль для дальнейшей эксплуатации.
Если зашить другой дамп (прилагаю) все работает кроме кулера-вентилятора от батареи и возможно
еще будут проблемы с емкостью аккумуляторов, которые не хочется покупать если
не решу проблему.
Изучив проблему я понял , что нужно чистый ME регион или вырезанный из старой прошивки.
Но в старой прошивке пароль, который там и размещается. Буду признателен за сшитый как надо файлик или поделитесь своим. Все , что есть на сайте я пробовал.
Результат одинаковый, либо мигает не доходит до изо, либо кулер работает только от зарядки и не регулирует обороты.
Пытался войти в ME настройки по Ctrl-P включив до этого опцию в bios. Ни как не выходит. Так потратил несколько дней и пока нет результата по проблемам. Перепробовал кучу дампов в том числе отсюда viewtopic.php?f=53&t=26198 с ним не доходит до изо.
Прошу помощи. Дампы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:25
Не совсем так!
viewtopic.php?p=245179#p245179
Можете, конечно, и регион зачистить..
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 12:07
Не силен в HEXе, Да и времени маловато. Работой завалили, вот и прошу помощи. Готов к благодарности :)
Да , забыл уточнить мамки без дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 18:57
С какого и по какой именно адрес обрезать и вставить. И каким редактором проще, а то у меня получается с лишними адресами.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 21:03
sysremont я работаю в HxD, но тут дело вкуса, привык...
Адреса на картинке, находишь в бинарнике с сайта строку 01 00 00 00 01 FF FF 08 20 27 (и что там дальше), потом ищешь такую же строку в запароленном (Ctrl+F); отрезаешь (копируешь) из обновления бинарник по принципу "отсюда и до конца", выделяешь, заменяешь.
Процедуру для каждого бука (BIOSa) повторить. Потом amtools, потом прописАть номера..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Брать лучше не самую последнюю версию BIOS, потом обновить из-под системы
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 23:30
Сделал как вы советовали. Путаница возникла с выделением блока по адресам. Завтра попробую и отпишусь. Спасибо огромное за совет Sergej. Мне бы по-паять или по-варить, а тут тонкие числа. Не приходилось сталкиваться c редактированием и пока сложновато. :) Будет время подучусь , а пока в свободное время стройка и мотоцикл. :)))
P/S номера и серийники не проблема забить. , а вот почему лучше не не использовать последний бинарник с сайта HP? и интересно почему это нужно делать для каждого бука, и нельзя зашить дамп во все флешки и ввести серийники и таги?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 01:16
Потому, что МЕ в каждом дампе может отличаться, там же HM55/HM57 должен быть. Может, конечно, и повезти...
Альтернатива - клепать дамп с чистым МЕ, тоже не самая большая проблема, и лить его во все буки.
Не последнюю версию лучше брать, чтобы была возможность обновить штатно
Сообщение не в тему
..столько букв, как в этой теме, я давно не писал..
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 10:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Sergej
Чего то припоминаю, возился с подобным именно HP и именно на HM55.
В общем пока не взял точно такую же версию ME как и была - как то криво работало.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 14:04
Спасибо за помощь!!! собрать дампик получилось с третьего раза :ya_hoo_oo:
Правда с новым bios с сайта HP не завелось,только включилась подсветка.
Пришлось качать старую версию. Забил номера HP DMI TOOL,но несколько проблем остается.
При включении пишет warning machine is not in committed state.
По информации вios видно , что не заполнены только данные о гарантии.
Как убрать это сообщение? и нужно ли заполнять во вкладке SYSTEM IDs - OWNERSHIP TAG?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 23:00
Полностью выключить.
При включении бука зажать Windows и курсорные влево и вправо, нажать питание.
Эти три кнопки не отпускаем, пока не появится "descriptor UNlocked" то ли что-то подобное, дальше интуитивно понятно. Диск с amtools вставить заранее (можно и с HP DMI работать - но вроде придётся номера ещё раз..)
Тут об этом, были ещё темы тут на форуме
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Всё остальное вроде не обязательно - ну зачем данные, когда бук привезли владельцу? :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 02:53
Да Модератор и Инженер , вы правы как всегда. Спасибо вам за советы. В итоге получилось вернуть в пользовательское состояние около 8 ноутбуков :)) Благодаря советам Знатоков удалось подтвердить думаю в очередной раз, что нужно не лениться и обязательно сохранять оригинальный дамп с ноутбука HP, с каждого. В моем случае кулер работает как надо , только если склеиваешь оригинальный дамп с каждого ноутбука с прошивкой с сайта HP. Возможно у кого то и получалось по другому, но у меня не получилось. Если заливать один дамп во все буки то к примеру вентилятор может включаться на 70 градусах и выключаться на 60 градусах. А если сделать как надо, вентилятор работает уже на 43 Градусах. Где то читал , что при увеличении средней рабочей температуры чипов на 20 градусов ,ресурс сокращается на 30 процентов. Не хотелось бы по таким машинам нести гарантийные обязательства ,принимая во внимание использование при вскрытиях не дорогой термо-пасты и поюзанной системы охлаждения.
Действительно после склеивания дампа по правилам описанным выше, работает функция зажатия клавиш стрелка вправо - стрелка влево и win. После этого появляется сообщение типа АППАРАТНОГО СБРОСА. Далее появляется доступность проводить операции над скрытыми функциями ME. В течении нескольких дней я напишу об этом немного в этой теме и выложу дампы исправленных ноутбуков. А пока дам совет всем кто пытается бороться с попавшим к ним в ремонт ноутбуками HP , обязательно сохраняйте оригинальный дамп с каждого бука для дальнейшей работы по ним.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 09:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
sysremont
Насчёт "обязательно сохранять оригинальный дамп с ноутбука HP, с каждого" - заблуждение.
Офсайт + утилиты. Никогда не подводит. Если нет на офсайте полного, то любой рабочий слитый + улититы.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 01:03
Я могу предоставить дампы серийники и p\n. Для экспериментов. По описанной выше методике склеивания дампов Система охлаждения не работает если использовать дамп от произвольного ноутбука.Если склеить из оригинала именно этого ноутбука , все работает прекрасно. Я не пытаюсь ввести в заблуждение уважаемых знатоков , но у меня получалось именно так. То есть у меня не получилось добиться нормальной работы одинаковых ноутов отличающихся только серийниками при записывании в них дампа с ноутбука на котором после склеивания по указанной методике все работало как надо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 11:48
sysremont, немного "на почитать" о МЕ-регионе, пригодится
viewtopic.php?f=181&t=7012
viewtopic.php?p=60123#p60123 и дальше
machine is not in committed state тут viewtopic.php?f=235&t=18525
Чисто теоретически нет проблемы собрать BIOS из обновления с сайта и одного из кучи подходящих чистых регионов, которые выложены и тут на сайте, и по многим другим ресурсам..
Практически - есть и такое:
MSF113 писал(а):
возился с подобным именно HP и именно на HM55. В общем пока не взял точно такую же версию ME как и была - как то криво работало.
Ковырять один бук с паролем пару дней для того, чтобы убедиться, что всё ОК - не могу себе представить, с голоду помереть можно.
Тем более в этом буке (в отличие от Elite 2540) флэха не кошерно установлена, вроде для того, чтобы выпаять, надо поднять борт - или я что-то путаю..?
Так что с этой моделью экспериментировать :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 22:32
Sergej писал(а):
Вроде для того, чтобы выпаять, надо поднять борт - или я что-то путаю..?
Да нет , я просто вынимаю клаву и вкладываю 2 полоски металла согнув их обходя элементы и штекеры и быстренько дунул и снял микруху.
А HP ELITEBOOK 2540 у меня тоже есть в работе :)
Просто не хотелось бы продавать при случае не доделанный аппарат. Не люблю претензии по гарантии и все такое. Отпахал почти 10 лет в отделе гарантии по PC.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 13:35
Более понятнее для новичков.
Вырезать из оригинала с адреса 508000 до 7FFFFF(самый конец)код, и добавить на вырезанное место код с адреса 8000 до 2FFFFF из файла BIOS с сайта HP.
Далее из DOS запустить утиль CpqAmt.exe выключить AMT(-disabled) Предупреждающие надписи пропадут. Потом в моем случае HPSET14D.exe вбить серийник и PN.
Прикрепляю дампы от трех ноутбуков. Оригиналы с паролями и собранные без пароля. Все буки работают проблем не выявлено.
Всем спасибо за помощь!!! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP elitebook 8440p (KCL00 LA-4901P) нужна рабочи дамп без пароля
machkhana
16
7227
06 ноя 2015, 18:08
kolyansky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8440p (kcl00 la-4901p) циключеские перезагрузки
Turbo
02 авг 2017, 14:44
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 8440p (La-4902p) сам пытается включится но ...
darkas
30 мар 2021, 14:05
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8440p (LA-4902p) моргает 8 раз индикатор заряда
Ufrebt
19 май 2017, 12:59
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8440P (KCLOO LA 4902P) Запуск нет
Subhanaga
1229
27 мар 2020, 15:54
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
