Текущее время: 24 сен 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: G580 20157 (LG4858L ) Горят процессоры
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 11:27
Добрый день!
Попал бук Lenovo g580 (20157)
LG4858L UMA MB 11291-1 48.4SG15.011
SPI cFeon EN25Q64
Проц SR0HZ (Intel Celeron B815)
Пришел включающимся без изображения, при вскрытии обнаружены следы пайки SPI. Буком занимался напарник изначально и после замены проца бук ожил, простояв на тестах около 2-х дней бук ни перегрева, ни других приколов не показал. был отдан клиенту. На следующий день клиент его вернул с мертвым процем, сказав что на экране появилось мельтешение и иероглифы после этого он его выключил и отнес нам. Бивиса перешивали и меняли проц, после этого опять тест и снова ни каких проблем. Клиент забирает на следующий день и вечером возвращает. Бук в разобранном виде весь в термопарах стоит 3-и сутки на тесте и самая высокая температура 42 градусов по цельсию в районе жесткого диска. По схеме все напряжения промерены еще при первом вскрытии. Честно говоря уже всю голову сломали, возможно было что-то подобное у кого-нибудь. Подскажите куда рыть!
 Заголовок сообщения: Re: G580 20157 (Lenovo) Горят процессоры
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 11:51
Возможно, что дело в питании проца - периодически глючит ШИМ, пропадает контакт от ШИМ к затворам ключей, что-то в обвязке ШИМ. Замените ШИМ, ключи, проверьте обвязку.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
А камень точно сдох? Может сокет просто в процессе отвала?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 12:50
шим замерял, подыхают камни, в на других матерях,заведомо исправных, не показывают признаков жизни. думаю может быть вызвана данная проблема бивисом? может быть у кого нибудь есть нормальный бивис с полной коррекцией напруг
 Заголовок сообщения: Re: G580 20157 (LG4858L ) Горят процессоры
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:19
nelkij8301
Будешь искать "волшебные" BIOS - еще несколько спалишь.
Сначала попробуй определиться, что именно про процессоре убивает, ядро или интерфейсные.
Больше всего похоже, что отваливается затвор у верхнего ключа питания ядра (или сам ключ или ШИМ процессора), вот тогда 19В в питание ядра и убитый процессор.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:20
ШИМ проца попробовать заменить привентивно, может у него плавающий дефект какой...BIOS мало вероятен, как мне кажется, но попробуйте(правда платформа у вас может другая)
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 12:56
шимку заменить все же попробую, бивиса прошить конечно тоже бы хотелось нормальным, заведомо проверенным дампом, все бивисы что находил по контрольным суммам и содержанию совпадают практически на 100 % лишь немного разделяясь на 3 вида.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 21:52
Если бук приходит с мертвым процессором, то всегда меняю шим и ключи вместе с процессором, так спокойнее, да и не намного дороже выходит, имхо. Ну и текстолит возле ключей смотрю внимательно (привет от LA-6901P).
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 22:40
bootstrap кондеры лучше тоже до кучи)
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 09:53
заменил шим,ключи, проверил конденсаторы,благо прибор у напарника есть, 1 час полет нормальный посмотрим что будет дальше, но процессор греется в районе 60.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 15:19
Всем привет! Замена шим и обвязки не помогла. После долгого ковыряния в цепях было замечено что с моста на проц выходит питание в районе 16 вольт, как раз перед мельтешащим экраном. Бук ушел обратно к клиенту без ремонта! Всем огромное спасибо! Тему прошу считать зарытой и не решенной!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) NOT ACCESSING SETUP
bridx
11 окт 2015, 17:07
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) Нужен биос для 15,6 ноутбука с доп клавой
FSergey
19 ноя 2015, 19:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580(20157) (LG4858L UMA MB) ноут не грузится из-за Wi-Fi
Alekc70
2501
26 янв 2016, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20157) (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) Ищу чистый me region
Filosof
11 июн 2016, 12:23
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 20157 (Wistron LG4858L UMA, 12206-1) Нужен BIOS
pavel68
20 апр 2017, 16:10
pavel68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus и гости: 168
