Текущее время: 26 июн 2024, 09:13
paki
Заголовок сообщения: HP G62 (Foxconn Federer) Нет инициализации Добавлено: 19 май 2016, 21:03 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Мать PM_I_HPC_S MV_MB_V3. Проблема - стоит на Post Code 27h. Изначально была обнаружена греющаяся сетевуха, сдул - ничего не изменилось. Перепрошил БИОС, перекинул хаб - тоже без изменений. Было обсуждение в теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40075Но там утверждается, что это "Press Enter, CMOS Check sum error..."И при этом должно быть изображение. Картинки нет, и не может быть, так как отсутствует питание видеочипа, ШИМ отключена по высокому уровню DGPU_PWR_EN#, который идет с 55-го хаба. Что-же все-таки означает этот пост код? Дополнение: плата уже была где-то в ремонте и вместо 4009-го видео установлен чип со стертой маркировкой, по внешнему виду скорее всего 216-0809024. Может быть нужен доработанный БИОС?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) Нет инициализации Добавлено: 20 май 2016, 11:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Может быть тогда имеет смысл поставить нормальный, заведомо исправный видеочип?
paki
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) Нет инициализации Добавлено: 20 май 2016, 12:57 |
igils писал(а): Может быть тогда имеет смысл поставить нормальный, заведомо исправный видеочип? Дело в том, что нет такого чипа, ждать на заказ довольно долго. Есть 216-0809024, сейчас буду пробовать его ставить. ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 41 секунду: ---------- Поставил, изменений нет, кроме того, что при первом включении о-о-очень долго (секунд 30-40) висит на пост коде 5А, потом перезагружается и опять встает на 27-ом коде. Может дело действительно в биосе, который не поддерживает это видео? А родной слетел? (пробовал с офсайта, и родной, и дамп с аналогичного). Если есть у кого модифицированный биос, поделитесь плиз!
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) Нет инициализации Добавлено: 24 май 2016, 14:06 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
99.9% проблема в биосе, в отсутствии поддержки сего видеоядра. пост код 27 этот помоему говорит даже не о чек сум эррор, а о том что "суньте с чего грузиться системе", но это уже хрошо, скачайте любой дамп, например для какого-нить HP g7, они на 9024 многие собраны, с помощью нужной утилиты вытащите видеоблок и дополните им уже свой биос, им прошьёте будет вам счастье.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
paki
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) Нет инициализации Добавлено: 26 май 2016, 20:04 |
Saxet писал(а): 99.9% проблема в биосе, в отсутствии поддержки сего видеоядра. пост код 27 этот помоему говорит даже не о чек сум эррор, а о том что "суньте с чего грузиться системе", Вы правы я думаю. Чтобы не париться с видеочипом поставил 4009-й. Здесь на форуме нарыл обалденно сделанную инструкцию по кодам, 27-ой - Get boot device information 17-й, на котором небольшая задержка есть - Video device initialization Перепрошил MAIN в очередной, уже который раз - и о чудо!! получил код F9 No Boot Device. Подкинул ХДД - очевидно идет загрузка WIN.. Подключил стекло - ничего, на внешку тоже. Проверил VDD_CORE - по нулям. Шимка исправна, включал принудительно - 1,2 вольта выдает, PGOOD есть. Еще особенность, прошивки взяты с офсайта не подошли ни одна из 4-х, качанные с разных сайтов - подошла только одна в том виде как написано выше, это наилучший вариант, некоторые другие вообще окирпичивают аппарат. Помогите пожалуйста! Скиньте кто-нить дамп с рабочего аппарата в личку, а то я еще и скачивать отсюда не могу пока..
igils
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) Нет инициализации Добавлено: 26 май 2016, 22:41 |
paki писал(а): рошивки взяты с офсайта не подошли ни одна из 4-х Прямо вот так? Не упомню случаев, когда на оф. сайте HP лежали нерабочие прошивки. И Вы что-то делали с ними после того, как скачали или прям так шили?
paki
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) Нет инициализации Добавлено: 27 май 2016, 00:52 |
igils писал(а): что-то делали с ними после того, как скачали Делал, если неправильно - поправьте. 1. Распаковал ехе-шник. 2. Полученный файл ххххх.fd прогнал через PhoenixTool, получил xxxxx.fd.dec 3. Его разрезал на EC и MAIN пользуясь встроенным редактором Triton. (обычно делаю это найдя последовательность 5A A5 F0 0F, это и будет вторая строка майна.) по размеру все сошлось. 4. Залил тритоном, получил либо кирпич, либо посткод 27h, либо черный экран с загрузкой винды. Ни в одном из этих случаев питания на видеочипе не включилось, а включается оно хабом, то есть хаб судя по успешному завершению поста 17 видос видит, но почему-то не желает его включать. Так появилось стойкое желание раздобыть 100% рабочий БИОС с такой же машинки, чтобы исключить проблему прошивки.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) Нет инициализации Добавлено: 27 май 2016, 11:57 |
Да все правильно. Почему не заработало - не знаю. Настройки конфигурации, при беглом осмотре, одинаковы. Та версия прошивки, с которой "лучше всего работает", F.35 - она и на оф. сайте есть. 1. уверены ли в установленном чипе? 2. посмотрите, что у Вас там в реальности на плате твориться. Может уже кто делал какую модернизацию, пытаясь перевести плату в UMA, к примеру. Если используется 2 графики, то распаяны коммутаторы. И, как правило, старт происходит на процессорной графике. Тогда отсутствие питания на дискретной при включении не является чем-то страшным.
paki
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) Нет инициализации Добавлено: 27 май 2016, 16:42 |
igils писал(а): 1. уверены ли в установленном чипе? НМ55 новый, из этой партии уже ставили, все ок было. Видик - снятый прогревунчик, должОн как-то включиться. igils писал(а): 2. посмотрите, что у Вас там в реальности на плате твориться. До меня были паяны Биосы и поменян видос, paki писал(а): вместо 4009-го видео установлен чип со стертой маркировкой, по внешнему виду скорее всего 216-0809024. Методом подбора нашел пару из ЕС и МАЙНА, которые дают запуск и загрузку Винды. На внешку качество - ОК, на стекло - искажения, рябь. Из Винды прошился с офсайта и получил кирпич.. Даже не знаю как это понимать, модель верная, плата тоже, ревизия правильная. Отложил пока, клиент думает о цене, так как еще и матрас оказался нерабочий.. Вот такой конструктор "сделай сам"))
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) Нет инициализации Добавлено: 28 май 2016, 10:11 |
paki BIOS с офсайта - это истина в последней инстанции. Если с ним что то не работает - то проблема НЕ в BIOS. Никаких волшебных BIOS, которые исправят аппаратную проблему не бывает.
На посты на форумах вроде: "прошил с офсайта - не работает, а слитый - работает" можно просто забить. Это бред и враньё.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) Нет инициализации Добавлено: 28 май 2016, 11:39 |
paki писал(а): Методом подбора нашел пару из ЕС и МАЙНА, которые дают запуск и загрузку Винды. На внешку качество - ОК, на стекло - искажения, рябь. Из Винды прошился с офсайта и получил кирпич.. А киньте мне этот комплект в личку или на почту. Ради спортивного интереса. Я тоже ни разу не встречал на HP таких проблем.
setup
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) Нет инициализации Добавлено: 29 май 2016, 19:28 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
paki писал(а): Да, кстати, просьба о БИОСЕ в виде дампа с рабочей машинки на
материнке PM_I_HPC_S MV_MB_V3
все еще актуальна!! Никакие скачанные откуда-то файлики только не надо кидать, или с офсайта, это все уже пройдено. Буду очень признателен!!
ПыСы, то что есть на форуме по какой-то загадочной причине не подходит, уж думать начинаю, что и материнки может бывают "перемарк"???)) Доброго времени вам дня. Только вчера принесли ноут (с такой материнкой которая вам нужна) Ноут HP G62-b73SR платформа PM_I_HPC_S MV_MB_V3. Постараюсь сегодня вечером до ночи или уже завтра в течении дня выложу дамп биоса вам. Забыл сказать мать полностью рабочая))) Написал в лс вам (как вариант скиньте мыло)
paki
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) Нет инициализации Добавлено: 30 май 2016, 01:17 |
setup писал(а): Доброго времени вам дня. Только вчера принесли ноут (с такой материнкой которая вам нужна)
Доброго) Да, маркировка на материнке именно такая.
paki
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) Нет инициализации Добавлено: 31 май 2016, 18:54 |
По этому аппарату резюмировать можно следующее. Было неисправно: HM55, сетка, видос, коммутатор LVDS, убита матрица, порван LVDS шлейф. Отсутствовали на плате диодные защиты на все 3 ЮСБ, а так же ключи питания на ЮСБ. Все восстановлено, теперь работает, но только с одной единственной версией прошивки. Клиент сказал, что купил недорого этот аппарат неисправным под восстановление. Ушел думать над общей стоимостью ремонта , наверно больше мы не увидимся
