Текущее время: 15 июн 2024, 22:35
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad a10
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 19:31
Добрый вечер. принесли на ремонт сей девайс lenovo ideapad a10, первоначально заявленная неисправность была - не работает разъем USB. Но после замены стало ясно, что проблема не только в разъеме, при подаче напряжения, начал дыметь элемент с обозначением D32, что за элемент я не понял, на корпусе написано C16YH, гугля такого обозначения не знает. Что удалось выяснить, между центральными ногами - сопротивление 6 Ом.
кусок фото прилагаю, может подскажите, что за зверь?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad a10
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 19:56
AZC199-04S
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 21:26
спасибо, буду искать чем заменить.
исправьте, если не прав.
по идее без этой защиты, все должно работать.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad a10  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:53
да, все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad A10
в форуме Lenovo
gaijine
07 апр 2017, 02:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad P585 (P585 LA-8611P rev1.0) Не принимает процессор AMD A10-4600М
ID_Hacker
05 мар 2021, 01:07
ID_Hacker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
trealan
29 мар 2015, 12:45
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Tab 2 A10-70L 16Gb LTE ЗАЛИВАЕТСЯ БЕЛЫМ ЦВЕТОМ
в форуме Lenovo
MikeHarwood
30 ноя 2015, 16:47
MikeHarwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaTab A10-70 A7600-F
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
kakras
08 май 2017, 04:37
melofon Перейти к последнему сообщению
