Текущее время: 26 июн 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite a210-199 (6050a2127101-mb-a02) нет изо после замены севера
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 17:47
Здравствуйте
6050a2127101-mb-a02
процессор: amd Athlon 64 x2
север: 216lqa6ava12fg
юг : 218sgecla21fg
мульт: wpc8763ldg
Проблема следующего характера: 216Lqa6ava12fg был заменён на 216Mqa6ava12fg, чуда не произошло, нет изображения ни на матрице, ни на внешке...Все питания поднимаются, единственное нет сигнала с севера lcm_3s_bklten
на разъёме cn3:
2-3.3v
4-3.3v
6-3.3v
27-3.3v
28-3.3v
c 29 по 34 - 5v
35-2.6v
36-0v
на u516 сигнал с мульта ec_bklten 3.3v приходит, а с севера lcm_3s_bklten нету
вопрос вот в чём:
это проблема в севере или на этой плате они незаменяемы ? может биос какой модифицированный надо залить ? или где что я не так посмотрел,померил(криворукий тугодум).. ? простите уж новичка
не стал брать в партсе именно "lq" c датакодом 0822. Читал на ноутбук1 что с таким датакодом перемарк
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite a210-199 (6050a2127101-mb-a02) нет изо после замены севера
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 19:45
Может чип недосел?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 14:31
MySleePy писал(а):
Может чип недосел?
эта мысль у меня была сразу же, поэтому пропаял ещё раз, хотя лучше наверное надо было перекатать на свинец...попробую вечером
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 01:34
реболл не помог, купили другой чип, всё осталось по-прежнему...отдали без ремонта
на lpc какой то импульс проскакивает и дальше тишина, пост карта(подпаянная) молчит, пробывал заменить проц на phenom , но тот вроде с ддр3, хз должен он работать на этой платформе или нет?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 18:17
Пост-карту можно не распаивать, на этой мамке прекрасно работает в разъеме для WI-FI.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a210-199 (6050a2127101-mb-a02) Не стартует
в форуме Toshiba
gogoer
17
6415
13 апр 2017, 22:49
maxshevtsov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A210-15k (6050a2127101-mb-a02) Включается и более ничего
в форуме Toshiba
Satyr53ru
15 окт 2017, 14:56
Satyr53ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A210-19B (6050a2127101-mb-a02) Нет изображения на матрицу.
в форуме Toshiba
Shurikkk
4128
15 сен 2014, 19:01
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210-169 PSAFGE (6050a2127101-mb-a02) не грузиться с USB носителей и с HDD
в форуме Toshiba
serioussem
27 май 2015, 12:47
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210-15K (6050A2127101-MB-A02 ) ERROR Resource Conflict – PCI Seral Bus Controller on Motherboard
в форуме Toshiba
akmal_rt
28 окт 2015, 14:22
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
