Текущее время: 16 июн 2024, 13:56
David-post
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S210 (BM5290 Rev. 1.3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2016, 10:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47794_1455180214.jpg) |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 13:04 Наличности на руках: -11.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Казахстан
Uzerok писал(а): Lenovo S210 BM5290 Rev. 1.3
Проблема в следующем :
Не реагирует на кнопку включения. Схемы нет. Дежурка есть, bios шил, мульт IT8528E заменил. При подключении адаптера происходит автостарт т.к. батарейка bios отключена из напряжений есть только дежурка. Есть подозрение что остальные напруги не подымаются из-за отсутствия напряжения хаба SLJ8E. Напряжение его формирует ШИМ JN=FC. Помогите опознать что эта за шим. В справочнике Richtek не нашёл её !! Добрый день, решили проблему? Аналогичная ситуация, схемы нигде нет. И еще вопрос что за шим под U14??? это я так понимаю шим заряда?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S210 (BM5290 Rev. 1.3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2017, 18:54 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
Kopew писал(а): те же симптомы на кнопку визуально не реагирует по факту поднимается на время дежурка и всё. Сам удивился но был пробит входной ключ q24, после замены завёлся зверёк. И, да забыл, мой включался при помощи кнопки onerecovery а кноп включения нет. Может кому пригодится моя инфа. а где этот ключ находился??ситуация 1 в 1. но плата чуть другая, от S215 lenovo
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S210 (BM5290 Rev. 1.3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2017, 19:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Yar.Satellite писал(а): а где этот ключ находился? Ну, тут не нужно быть гением, чтобы понять: первый ключ за разъемом питания. ![](/images/modclosed.png)
