Текущее время: 22 ноя 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: g7-1151 (Quanta R13) Пропало VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 18:35
Мужики, столкните с мертвой точки плиззззз
Пришла мать с неработающими USB. Поменял хаб, и получил циклическое включение на полсекунды и выключение...
В момент включения все напряжения поднимаются, кроме VCC_CORE & VCC_GFX, ну и VGA_CORE, ессно. HWPG поднимается, VRON на NCP6131 приходит, она включает свои драйвера (DRON), но не управляет ими, PWM=2B - все ключи закрыты. На SVID постоянка, никакой активности нет. Она должна появиться после того, как хаб поднимет H_PWRGOOD, но он этого делать не хочет.
Никак не пойму, почему... PM_DRAM_PWRGD хаб поднимает, по идее этот должен быть следующим. Чего может не хватать?
На плате ничего не снесено, проц менялся, хаб также еще раз менял - толку 0. Прошивки обе менял. На прижим/изгиб не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: g7-1151 (Quanta R13) Пропало VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 13:05
Без проца как?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 13:07
В плане напряжений - абсолютно также.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 14:10
PM_DRAM_PWRGD_R ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 14:38
Он здесь через перемычку R47, аналогично т.е.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 15:26
PCH_CLK все есть ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 16:00
Собственные кварцы работают, ессно. Еще должно что-то быть?
На выходах хаба TP36, 62, 14M - еще ничего нет, рано, наверное.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:44
попробуй родной хаб вернуть
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 18:29
Попробую, но только в самом крайнем случае - хабы которые ставил, из проверенных партий, проблем не было.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 19:44
EC_PWROK ? IMVP_VR_ON ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 19:56
Без EC_PWROK не было бы VRON, а он есть (писал в 1-м сообщении). Т.е. все на месте.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:51
Пробовал подать H_PWRGOOD насильно - нет эффекта. На флешке есть кратковременная активность, значит МЕ выполняется. Видимо, он чего-то не находит...
Вернул родной хаб на место, и прошиву родную - также без толку. Отдал взад, нереально столько времени тратить.
Спасибо planetoxod, что прошелся со мной еще раз по сигналам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA B365M-K разъем сокета 1151 v2 как и 1151?
в форуме Gigabyte
roswerk
16 мар 2024, 17:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
Даврон
4467
28 авг 2017, 09:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e732 (quanta zrc) нет запуска VCC Core
dobry
25 ноя 2021, 13:13
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH531 (FH5) нет VCC CORE
G_P
11 июл 2016, 00:55
G_P Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
4248
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
