Текущее время: 17 июн 2024, 21:55
 Страница 6 из 10 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 16:20
15-20 минут пока плата остывает - хватает чипу высохнуть.
ну ну..... хватает высохнуть от чего ?
Чипы вздувает от наличия влаги внутри текстолита, на юге китая влажность такая, особенно летом, что если сахарницу не закрыть, через час будет один сахарный ком. Что будет с чипами, если они у каких-нибудь барыг, будут просто валяться отрытыми, при такой влажности несколько лет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 12:13
Я понимаю что что-то здесь не вяжется, но это факт, проверенный временем. Пока плата после выпайки чипа остывает, кладу на неё новый, он прогревается примерно до 150-170г и остывает до комнатной температуры - после такой операции ещё ни один чип не сдох. Надавно забыл так положить чип - в результате его загнуло коромыслом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 00:28
От себя хочу добавить: Если болт в ноуте или еще где-либо в пластиковом корпусе сорван, что я делаю - выкручиваю все откручивающиеся болты, остается сорванный, на него немного давим нагретым паялом(греем болт) в тот же момент снимаем крышку корпуса и тп - все получается аккуратно :))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 11:43
Зачем же портить корпус? Неужели в арсенале мастера нет сверла и дрели?На малых оборотах,остро заточенным сверлом просверлить шляпку винта,которая потом останется на сверле,если диаметр сверла равен диаметру резьбы,по времени не больше чем греть тот же винт.
ПС.Жаль не сфотографировал,был один делл 5420 с отломанным язычком фиксации крышки матрицы и отломанной петлей.Вскрыл крышку ,а я зычек лежит в нутри.Отдавать за крышку(только из за петли и язычка 30-60 американских денег-жаба задавила.Петли еще можно было найти а вот язычка нет.Толщина язычка 1.7мм материал силумин.Просверлил на сквозь с обратной стороны место его крепления и до половины в язычек,сверлом 0,8мм,мотом 1м.Нарезал резьбу 1.2мм ,но такого длинного винта на 1.2мм не нашел(надо было порядка 9мм длинной) Так как резьба резалась в один проход сразу в двух деталях то по шагу стык деталях совпадал.Взял винт длинной 5мм спилил шляпку и на супере закрутил в одну деталь,потом точно также во вторую.Линия излома четко совпала.Даже при снятой рамке не видно что кручек был отломан.А Вы паяльником...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 23:42
всем привет кстате о бор машине
, вот как я решил дануй проблему, в результате чего у нас бор машина всегда под рукой, и жала от пояльника всегда под рукой все спаено етой же станцией, держитса как алюминий, очен замечателно, чтобы жала не дребежали при работе фена, под ними намотана фольга, сам блок питания бор машины вмантирован в корпус поялной станции, то ест блока нигде нет по сути он внутри, и лишней разетки не занимает, сам потинциомер выведен с боку станции, плюс реверс, блок малый вместилса легко, еше я каюсь использую дешевую станцию китайскую, поялники на нем уже сгарали и фены тоже но ето расходники, как я решил проблему не настраиват каждый раз температуру фена при замене елемента ето реално добрый час, плюс ведь когда реболиш ето важно, чтобы не игратса с ней в процесе, плюс не удобно, ведь термопара у меня на мультике давно ушла, а рабочая токо на станции бга, в общем идея такая, что меняю саму спираль, просто откусываю от новой и приматываю к концам, да плохой контакт и так далее можно подумать, но на пратике ето реально никак не вылезает, пояю очень часто раз 8 месацев примерно фен надо менять
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 16:50
Ну это для тех у кого бормашины нет ) и корпус внешне не портится ) и если использовать дихлорэтан - то можно восстановить фиксацию )
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 18:47
Простите конечно...но наверное вы его обнюхались ....во первых дихлорэтан не берет тот пластик из которого сделан корпус ноутбука и даже не растворяет стружку и опилки от его элементов(может в каком то одном двух моделях буков и повезло кому с поклейкой ,но обобщать это нельзя). Во вторых бормашины нужны для другого ,а не для высверливания винтов ,потому что как правило бор машины(или те же дремели и им подобные)работают на очень больших оборотах(даже если они минимальны),а если и есть редкие экземпляры которые могут работать на очень малых оборотах то при нагрузке они просто останавливаются.Поэтому в природе есть еще дрели и шуруповерты,я уже не говорю о том что еще желательно иметь в своем распоряжении небольшой сверлильный станок .Тема называется "маленькие секреты мастера" ,а какой может быть мастер без нормального инструмента? Или хотя бы минимального набора инструмента? Давайте платы еще паяльником сверлить,потому что нет "бор машины",раствор месить в ведре кельмой-потому что нет миксера ,а потом расческой накладывать раствор на плитку-потому что нет зубатого шпателя.Откручивать гайки на иномарках "русским" ключем(молоток и зубило) лишь только потому что не купили нужную биту и.т.д. Если бы тот "мастер" который слизал шлицы ,на том винте,который вы выкручивали паяльником ,использовал нормальную отвертку и руки которые не пахнут дерьмом,то не пришлось бы Вам искать варианты как поломать корпус и потом его ремонтировать под кайфом от дихлорэтана. Попробуйте убедить меня в обратном.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 10:46
Dens11 писал(а):
Для болтиков использую обычные одноразовые стаканчики. Немного поясню - получается нечто типа матрешки, т.е для разделения винтов используются те-же стаканы "один в один". При таком подходе место занимается мало, винты разделены, и сибестоимость не идет ни в какое сравнение с всевозможными распределительными коробками. Конструкция "стакан в стакан" получается очень плотная, поэтому рассыпать винты, обронив матрешку просто не реально! На один бук уходит как правило 2-4 стакана.
Еще плюс этого способа - не перепутаешь порядок сборки)
Удобно использовать для хранения болтиков и мелочевки такие контейнеры из фикспрайс
http://www.fix-price.ru/buyers/catalog/ ... 42/?cat=10
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 14:48
ЛЕВЫМ сверлом. острозаточенным. всегда выкручиваются. пару только могу вспомнить - кого высверлил до упора
( в навесы которые вкручиваются)
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 14:56
У чела нет простого сверла , а вы о левом.Да у меня есть и левые сверла и левые метчики и вывертышы ,но это специфические инструменты и не каждому они нужны или не у каждого есть возможность их где то взять . И вообще... я получаю удовольствие от работы нормальным инструментом и расходниками , а кому то проще работать "русским ключем" и копить бабки.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 06:19
Отвертки лучше использовать со сменными насадками- профессиональные.
У меня MICRO -multi x35 фирмы DEXELL . Очень удобно.
А как у кого организовано рабочее место ? Интересует освещение и "увеличилка" ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 20:08
у меня вот самопальный LPT программатор и не использую кроватки ибо без пайки контакт не всегда гуд, вытравлено обычное посадочное место под SO-8 но лужоное бугорками розе. пинцетом положил флеш, дунул феном при 200 град и леш сидит и не перегрета. быстро и надёжно
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 07:32
При разборке лаптопов, винтики складываю в металлическую миску, у которой к днищу с внешней стороны приклеен здоровый магнит (не помню, где купил, но можно сделать самостоятельно). Группирую в зависимости от ситуации: если очень много разновидностей винтов, ставлю их в ряд по кругу миски в порядке снятия (магнит держит их на местах), если винтов всего несколько типов (как в современных компьютерах), складываю в кучки по типу, а кучки в разные части миски - одна с дна корпуса, одна с верха, одна с материнки и внутренностей.
Если в 3.5мм аудиоразъеме застрял отвалившийся кончик от штекера (некоторые китайские штекеры неплохо разваливаются. У них кончик выглядит шершавым, будто из силумина. НИКОГДА не заменяйте штекер на наушниках на такой!), кончик можно достать сверлом по размеру. Обычно 1.5мм или около того. Закручиваем его воротком в углубление в кончике и выдергиваем. Закручиваем осторожно, чтобы не повредить контакты на стенках разъема.
Удобную "губку" для олова можно сделать, намотав оплетку на плоское жало типа "зубила". С такой конструкцией олово остается между оплеткой и жалом, и можно чистить контактные площадки / лудить самодельные платы. Делал так с советским паяльником 60 Вт. Минус - очень долго греется.
Стружка для чистки жал, похоже, существует двух видов - латунная, которая слишком мягкая чтобы повредить поверхность непригарающих жал, и стальная, крашеная китайцами под латунь, которую стоит избегать любой ценой! Проверяется обычным магнитом.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 17:34
Сообщение не в тему
Не в тему секретов, фраза навеяла.
Кто задумает менять смеситель сантехнический с краниками, идите в магазин с магнитом.
Полно шлака из черной стали под никель крашеной. Года 2 назад подкололся, даже в мыслях не было, что могут не из латуни сварганить.
В следущий раз пришел с магнитом, твою мать.. процентов 35 смесителей (непонятных брендов, которых сейчас большинство) магнитятся..
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 10:14
уже раз 8 как востанавливал хинчики, сам варить умею но сварки под рукой нет, все знают что железо пояетса супер, ну и вот в общем беру тоненькие медные или железные пластинки, обычно щитки от телефонов, все лудитса спаиваетса и равняетса обычным напильником, держитса не поверите, но смамать не так то и просто, краш тесты тоже проводились
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 10:40
vovka6230
Не верю. Отваливается. Тоже такими изысками пытался баловаться.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 12:10
MSF113 писал(а):
vovka6230
первый спаеный хинчик уже почти год держитса, зависит от хазяина если ему аднаго раза мало было когда сломал то даже рельсы вместо хинчиков уже не помогут
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 20:27
Ты не поверишь - нет такой фирмы - DEXELL. Есть торговая марка Leroy Merlen и назвать такой инструмент профессиональным - я тебя умоляю...
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 05:16
vovka6230 писал(а):
зависит от хазяина
Припой - мягкий для таких дел. Соотвецтвенно - микротрешины и в этоге отвал(
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 00:46
Kapetz писал(а):
vovka6230 писал(а):
зависит от хазяина
время покажет, просто глежу на некоторые асусы и многие ноуты со слим екраном и удивляюсь как там вобще чтото держитса, а вот после такой пайки процентов 70-80 от прочности оригиналая я гараттирую, просто сужу по таму как я ранше в моцике поял, поялись трасы, и даже некоторые алюминевые детали, и не отваливалось, ну посмотрим, пока не часто валят ноуты с такой проблемой, будет и дальше так буду поять латунью, и сравню результат обезательно, кстате хачу заметить что если просто споять без дополнительных пластинок, то ламаетса легко даже в руках, если по обоим сторонам тонкие пластинки можно смело брать 2 плоскогупцов и проводить краш тест, лично я так и делал
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:13
ню-ню.
я как-то такую петлю просверлить хотел. просто дрелью - только руку разодрал.
со злости - поехал к знакомым, в автосервис. у них там станок сверлильный.
таки вот вах хрен: сломано два обычных сверла и одно твердосплавное.
навес - ПОЦАРАПАЛИ. :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
я знаю про китайские сверла. тут не тот случай.
что за сплав? напомнил мне советскую нержавейку-самокал. и не паяется. от слова вообще.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 18:47
pasha_zv писал(а):
ню-ню.
не знаю я обычной бор машинкой с маторчиком на 20в сверлил несколько раз, нада кермить плюс харошее сверло, сначала я счищал той же бор машиной с камнем краску и все лишнее, и с кислотой пояльной поял все, иначе никак думаю, потом все вымываетса чтобы не ржавело, почти все сплавы железа пояютса кроме чугуна
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 10:07
С чисткой жала беда.После мокрой целюлозы-сразу же темнеет и обгорает.Обычно в жир(паяльный) пихаю,нагар появляеться,но его легче убрать.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 20:45
Фото ниже.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 20:21
а я использую ящики для рассады(примерно такие как на фото) для хранения разобранных ноутов. Размерами примерно 70*50*15 см. Почти любой ноут помещается в разобранном виде. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 00:41
Пользуюсь для выпайки элементов вот таким жалом.Паяльник совдеповский на 6.3 Вольт со сменным жалом .Нагреватель-спираль в керамической трубке.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 23:36
zenturion628
Все это хорошо, но есть одно НО. Нужны жала под несколько типоразмеров СМД компонентов. То что вы паяете на фото это по-моему 1210 или 1206, а чуть левее уже резистор 0603 и он в два раза меньше. Это значит или жало менять или что-то еще придумывать. Гораздо удобнее и быстрее отпаивать обычным жалом типа "нож" (K-Type), чуть разбавить свинцовым припоем, касаясь сразу обоих площадок с торцов. Практически в три касания спаивается любой размер. Снимается с жала пальцами, ну или пинцетом, хотя пальцами привычней. Процедура хоть и опасная но привычная и без последствий, при определенном навыке конечно :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 01:05
Придумывать ничего не надо,жало то медное и позволяет с помощью плоскогубчиков развести\свести на любой размер выпаиваемой детальки.Плюс удобно взять деталь пинцетом,а не пальцАми.Изображение
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 05:47
если чесно даже не знаю зачем ето нада, если есть фен
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 09:49
Я тоже...
Фото ниже.
Ты или не понял или читать не умеешь - повторю DEXELL, а так же DEXTER и еще 13 брендов - все это Leroy Merlen и заказывается им догадываешься где. Конечно получше чем откровенный Китай, но не профессиональный ни разу. У меня набор WERA, бит меньше, а стоит сейчас чуть больше 7тыр - почувствуй разницу...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P Rev: 1.0) Секреты адаптера
dimkabaku
4347
11 сен 2015, 13:43
Максим-БРТ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg 2243 s после мастера.не вкл
в форуме LG
spam1012
4226
02 окт 2014, 08:38
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера. Санкт-Петербург.
Vovay
4399
26 сен 2014, 21:20
Vovay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера, который поможет с ремонтом платы.
Lev_Grishenin
14 окт 2015, 09:28
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера в Москве для ремонта Sony vpcez2
mzonder
19 окт 2015, 14:01
mzonder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VALDEMARJR и гости: 9
