Текущее время: 16 июн 2024, 13:49
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить АКБ c21-tf301 для TF700T ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 06:22 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
kainda писал(а): проблема в микрухах вообще-то это транзисторы. Что-нибудь вроде TPC8028 А красным обведено место, где, видимо, стоял предохранитель, типа такого:
derk911
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить АКБ c21-tf301 для TF700T ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 11:24 |
Зарегистрирован: 19 май 2016, 18:32 Наличности на руках: 28.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Kiev
derk911 писал(а): с парочкой KO3C9 в чёрном Название транзисторов уже писал. Они одинаковые но ведут себя по разному, даташип найти не могу, у кого есть возможность посмотрите или замерьте показания. Уважаемый, ZZZ7ZZZ, пожалуйста перешлите фото в личьку, у меня ещё нет возможности просматривать их на форуме.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить АКБ c21-tf301 для TF700T ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 14:37 |
derk911 писал(а): Название транзисторов я благополучно проглядел :) Да ладно, ты всё равно неправильно написал, второй знак - цифра. K03C9 это RJK03C9DNS-00-J5, по словам китайцев. Даташита я на него не нашёл, но можно ориентироваться на RJK03C0DPA. Да и 8028 там нормально работать будет. Во вложениях предыдущего поста не фотки, там даташиты на 8028 и предохранитель. Скинул в личку вместе с RJK03C0DPA, хоть этого добра везде валом. Как транзисторы-то звонятся? Без банок, разумеется.
derk911
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить АКБ c21-tf301 для TF700T ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2016, 17:41 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Без банок, разумеется. Ясно что выпаивать надо
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить АКБ c21-tf301 для TF700T ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2016, 15:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33804_1445857297.jpg) |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:48 Наличности на руках: 72.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Энергодар
Есть системная плата?? Уже писали, Вам в теме, и я напишу. Я создавал тему и сталкивался с этим планшетом и этим аккумулятором. И так: этот аккум не заведется если не подключить его к системной плате, но есть подпорченные аккумы которые при подключении к плате напряжение выдает, но плата не заводится. И это факт. Заказал аккум б/у, подключил но планшет не вкл, а со старым нормально включился, хотя и напряжение на нем было 8 вольт. Для того что бы его зарядить , нужно подключить к плате и с БП покл провода на красный и черный клемы аккума. Он норм зарядится.
RomanKzn
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить АКБ c21-tf301 для TF700T ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2016, 17:51 |
Зарегистрирован: 23 сен 2016, 17:49 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Казань
derk911 писал(а): Плата есть, с той же проблемой какая описана у вас в теме, сейчас ищу злощястный С17 . С Китая надо только партию с 10шт. заказывать(( мне столько незачем. Естественно пробывал заряжать и с платой и без, и от ЛБП и от зарядного результат нулевой ( или мукруха или транзистор ). Решил в итоге проблему ? У меня тоже самое в тупике (
