Текущее время: 26 июн 2024, 17:04
Uomo
Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2016, 23:32 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
отсюда попробуй ссылкаU52 TPS2066D это питание USB + их защита если не ошибаюсь то она напрямую связана с U5 , и пока U52 не скажет что все хорошо, то система не запустится нормально ( могу ошибаться )
![](images/spacer.gif) |
desertearch
Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2016, 23:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37263_1456042211.jpg) |
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 15:10 Наличности на руках: 6.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Vsirf писал(а): отсюда попробуй ссылкаU52 TPS2066D это питание USB + их защита если не ошибаюсь то она напрямую связана с U5 , и пока U52 не скажет что все хорошо, то система не запустится нормально ( могу ошибаться )Там 4м нужно 8м
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 01:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
desertearch писал(а): Нужна помощь с дампом. Так он спокойно с сайта за минуту... Разобраться в лом? Свежеиспечённый ![Крутой :men:](./images/smilies/af.gif) Вложение: $01B8300.rar desertearch писал(а): Проблема оказалась о TPS2066D(u52), снял ее но теперь висит на заставке . Может, всё-таки ЮМ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Vsirf писал(а): Сделай дамп с чистым МЕ Для 965-го севера? Не обязательно ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
desertearch
Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 08:26 |
Sergej писал(а): desertearch писал(а): Нужна помощь с дампом. Так он спокойно с сайта за минуту... Разобраться в лом? Свежеиспечённый ![Крутой :men:](./images/smilies/af.gif) Вложение: $01B8300.rar Разобратся не влом, я не мог найти норм. tuturial для резки. Спасибо за дамп. desertearch писал(а): Проблема оказалась о TPS2066D(u52), снял ее но теперь висит на заставке . Может, всё-таки ЮМ? Тоесть ЮМ??
Uomo
Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 08:35 |
Sergej писал(а): Для 965-го севера? Не обязательно дело было вечером, устал и не обратил внимания ))) но бивис на офф сайте есть
desertearch
Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 09:17 |
Vsirf писал(а): Sergej писал(а): Для 965-го севера? Не обязательно дело было вечером, устал и не обратил внимания ))) но бивис на офф сайте есть Есь и что?Если нужно резать а у меня нет возможности
MSF113
Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 09:19 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
desertearch писал(а): Если нужно резать а у меня нет возможности Это КАК? Hex редакторы не кошерные? Тут или лень или мозгов не хватает.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 09:56 |
MSF113 писал(а): desertearch писал(а): Если нужно резать а у меня нет возможности Это КАК? Hex редакторы не кошерные? Тут или лень или мозгов не хватает. ХВАТАЕТ И МОЗГОВ И НЕ ЛЕНЬ!!! Нет нормальной инфы . Лучше бы сделал норм. tutorial а не пробовал обос***ь меня.Для того и нужен форум для ПОМОЩИ!!!!! Или ты сразу стал супер мастер..
Последний раз редактировалось desertearch 30 май 2016, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 10:10 |
desertearchТы мне не указывай, что мне делать или не делать. Информации навалом. Например: viewtopic.php?f=181&t=2460Вот именно, для ПОМОЩИ, а не халявщиков плодить. Одно дело попробовал, не получилось, спросил. И совсем другое "нет возможности".
desertearch
Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 10:16 |
MSF113 писал(а): desertearchТы мне не указывай, что мне делать или не делать. Информации навалом. Например: viewtopic.php?f=181&t=2460Вот именно, для ПОМОЩИ, а не халявщиков плодить. Одно дело попробовал, не получилось, спросил. И совсем другое "нет возможности". Я и пробовал , Мне не нужна халява, мне было нужно как ето сделать шаг за шагом , потому ,что биос от lenovo/ibm не делал!!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 10:28 |
Sergej Уже давным давно всё сказал, и даже файл приложил. Открыл в HEX редакторе, сравнил размер, начало и конец. И, о чудо! На офсайте полный BIOS.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 10:34 |
MSF113 писал(а): Sergej Уже давным давно всё сказал, и даже файл приложил. Открыл в HEX редакторе, сравнил размер, начало и конец. И, о чудо! На офсайте полный BIOS. Теперь понятно, спасибо.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2016, 17:49 |
Сообщение не в тему Vsirf писал(а): дело было вечером, Ну и я тоже сморозил.. GM45 или подобное, GL40 должно быть.. Но с МЕ не заморачивался там ни разу
Sergej
Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2016, 02:06 |
desertearch писал(а): Запаял микруху u52(8 нога - 5 Ом) Так она напрямую в 82801ibm , ака Южный Мост, и идёт.. Если без TPS тоже 8 Ом, то мост менять без вариантов. BIOS ни при чём был ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- desertearch, ппредварительно на тему "компаунд "Lenovo"" погуглить/почитать настоятельно рекомендую
desertearch
Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2016, 08:35 |
Sergej писал(а): desertearch писал(а): Запаял микруху u52(8 нога - 5 Ом) Так она напрямую в 82801ibm , ака Южный Мост, и идёт.. Если без TPS тоже 8 Ом, то мост менять без вариантов. BIOS ни при чём был ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- desertearch, ппредварительно на тему "компаунд "Lenovo"" погуглить/почитать настоятельно рекомендую Это без tps 5 Om.Компаунд там черный.Уже снимал даний компаунд.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: blokuin, bnc50, brandservice2, Dark_Angel79, gloet, grig44, jocker, masterjaknotebook, rastishka, valera_sh, Vlas, vll@list.ru, Yandex [BOT] и гости: 56 |
