Текущее время: 22 ноя 2024, 04:03
 Заголовок сообщения: ECS A785GM-M7
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 07:37
Здравствуйте, коллеги! Материнская плата ECS A785GM-M7. Выгорел MOSFET MN16 (верхнее плечо ШИМ формирователя напряжения 1,2 В). Маркировка на нём - SM2568N. Информацию по этому транзистору найти не могу. Шина +1,2 Вольт показывает тестером 11 Ом между шиной и общим проводом. В связи с этим два вопроса. Чем можно заменить SM2568N и нет ли перегрузки по шине 1,2 В? При 11 Ом, ток должен быть чуть больше 1 А. Если у кого есть сия рабочая плата, померьте, пожалуйста сопротивление на шине 1,2 Вольта. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ECS A785GM-M7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 12:12
Просто ужас. :-) На этой плате не было одного из MOSFET M3004D - верхнего плеча терминатора питания ядра. Заметил его отсутствие только после демонтажа радиатора, под которым установлены MOSFET! Аналогов MOSFET SM2568N в корпусе I2SPAK не нашёл. Установил M3006D в корпусе D2PAK, припаяв удлинённый вывод стока к фланцу транзистора. Плата, слава Богу запустилась и успешно работает. Нагрева транзисторов, формирующих напряжение 1,2 Вольт, не наблюдается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS A785gm-3m замена 215-0752001
в форуме ECS (Elitegroup)
DenVS
07 фев 2016, 09:43
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема ESC A785GM-M7 V:2.0
max76
30 ноя 2016, 20:53
Predsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужна схема на плату ECS H67H2-I (mini-ITX)
ubnt
02 дек 2014, 00:44
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS A740GM-M нет запуска пост-код 33
DimonNT
07 дек 2014, 22:41
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS GeForce6100PM-M2 V2.0 и прошивка BIOS на TL866A
Spispi
20 дек 2014, 13:39
Spispi Перейти к последнему сообщению
cron
