Текущее время: 17 июн 2024, 14:19
doncah9i
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V (s1206-1 Z30UL mb) Опознать элемент Добавлено: 30 май 2016, 19:02 |
Сообщения: 197 Откуда: Москва
ZZZ7ZZZ писал(а): doncah9i померь сопротивление между 5 и 4 выводами; между 4 и землёй. Зачем? Преобразователь 100% неисправен, не охота ждать с алиэкспресс
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V (s1206-1 Z30UL mb) Опознать элемент Добавлено: 30 май 2016, 20:07 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
doncah9i сам не догадываешься? По словам китайцев, это ADJ. Ты как хочешь, я бы предпочёл убедиться. Для этого нужно взять даташит, померить сопротивления, рассчитать выходное напряжение, подумать. А потом, при полной уверенности в его величине, берёшь любой ЛДО с Chip Enable и в любом корпусе, устаканиваешь резисторами его ADJ и раскорячиваешь на место трупа, потому как полного аналога может и не существует. P.S. Предположительно выходное напряжение 1В.
doncah9i
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V (s1206-1 Z30UL mb) Опознать элемент Добавлено: 01 июн 2016, 12:09 |
ZZZ7ZZZ писал(а): doncah9i сам не догадываешься? По словам китайцев, это ADJ. Ты как хочешь, я бы предпочёл убедиться. Для этого нужно взять даташит, померить сопротивления, рассчитать выходное напряжение, подумать. А потом, при полной уверенности в его величине, берёшь любой ЛДО с Chip Enable и в любом корпусе, устаканиваешь резисторами его ADJ и раскорячиваешь на место трупа, потому как полного аналога может и не существует. P.S. Предположительно выходное напряжение 1В. Не охота колхоза, хочу в таком же корпусе установить, предположительно все как на этой схеме, правда сопротивления не мерил. Мне бы найти что нибудь подобное в таком корпусе, а дальше можно будет сопротивления расставить.
