Текущее время: 22 ноя 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: Asus N550J (N550JV Rev 2.0) циклический ребут на пост-коде 30h
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 18:36
Всем добра.
Притащили сабж с жалобой "не включается".
Жму на кнопку включения - включился, черный экран и начал издавать дивидишником характерные повторяющиеся звуки циклического ребута. Тут я отвлекся на минутку, а когда вновь обратил свой взор на экран этого девайса, то увидел окно приветствия винды.
Ок, жму "перезагрузить", винда начинает ставить какие-то обновления, ставит их очень долго. После установки ребутится, и я вновь слышу монотонное щелканье двд-привода. После этого кина уже не было.
Проверил напряжения - никакого криминала не нашел. Подпаял пост-карту. Пробегает несколько постов, замирает на полсекунды на 30h, ребутится и так по циклу.
Видео дискретное, N12P-GS-A1.
Проц запаянный SR15E.
Хаб еще не глядел.
Память пробовал подкидывать - безрезультатно.
Собственно, вопрос: что сей пост-код в данной ситуации может означать?
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV Rev 2.0) циклический ребут на пост-коде 30h
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 20:25
Для Insyde 30h это "Start to boot UEFI OS".
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 20:28
Да, но никакой загрузки не происходит.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 09:37
тут вообще то ami
POST Code 30h
для ami8 Initialize System Management Interrupt
для aptio System is waking up from the S3 sleep state
что вообщем то ничего полезного нам не дает.
в первую очередь я бы прошил биос, потом бы проверял связку проц-память.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 09:49
Биос прошить попробую, хотя интуиция подсказывает, что вряд ли в нем дело.
Мало имел дел с подобными процессорами: какое у них должно быть напряжение питания? Читал, что 1.8В, но насколько это точно? В моем случае оно 1.771В.
---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ----------
C напряжением питания проца все в порядке, понял.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:52
Блин не успел, зашел исправить пост, а уже пнули. Ну да ладно жо... крепче будет. :-)
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 12:53
Про "никакого криминала" на напряжениях вчера это я поторопился.
Сейчас стал смотреть осциллографом, сначала дежурки.
Первое, на что обратил внимание - напряжение питания флеши биоса +3VSUS_ORG скачет. Поднимается до нормы, провал, опять поднимается и т.д. с частотой где-то 5 раз в сек.
+3VSUS_ORG растет из +3VSUS, соответственно +3VSUS тоже скачет. Разомкнул перемычку +3VSUS to +3VSUS_ORG. +3VSUS пришло в норму, +3VSUS_ORG на флешке 1.1В, сопротивление относительно земли 98 Ом.
Обратил внимание, что одно из USB-гнезд немного погнуто.
Измерил падение напряжения на линиях USB - у погнутого 0.46 В, у целого 1.4 B.
Не намекает ли нам все это о том, что проблема в хабе?
Странно, что ноут вообще заводится и какие-то посты показывает.
---------- Добавлено спустя 57 минут: ----------
Похоже, "скаканием" этим управляет мульт через APL3533, так и должно быть...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 12:06
Всё, уехал бобик без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A68M-DG3+ Циклический ребут на пост-коде 2b.
в форуме ASRock
beatl
26 май 2019, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEH1L1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Alex_7sk
14 окт 2015, 17:14
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO VPCEH3P1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Stalevik
04 ноя 2015, 09:49
Stalevik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (N550JV) Нет инициализации, пост код 55
kaliyan
12
4235
09 июн 2015, 17:09
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
5073
18 авг 2017, 16:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
