Текущее время: 22 ноя 2024, 01:23
 Заголовок сообщения: NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 13:05
Добрый день!
Ноутбук включается, но нет инициализации, загорается индикатор включения, в течении 7-10 сек появляется напряжение на дросселях, сначала дергается кулер на 1 сек, а затем начинает сильно раскручиваться.
GPU - 1.00в, 3.3в, 5в, CPU_COre - 0в, 1.05в chipset, DDR 1.5в (В начале запуска присутствует напряжение 0,7-0,9в на chipset power (1,05в) затем напряжение через сек.7-10 восстанавливается)
95831a Шим CPu
SDA, ALERT, SCLK - 1.05V.
VDDP, VDD, PWM3, ISNG - 5V
VIN-19.5V
PGOODG - 0v, но по ту сторону 10К омного резистора 3.3V
VR_ON - 3,2в
Bios прошивал не помогло
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 13:21
Проверьте ШИМ - снимите резистор с 24 ноги и включите без проца - должны подняться все напряжения.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 13:23
Проц впаянный не чем снять
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 13:33
ШИМ какой?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 13:38
TPS51117
в момент включения
EN_PSV 0.8v
после 7-10 сек
Pgood 3.3 v
EN-PSV 3.3v
V5filt, V5DRV - 5v
Батарея БИОС 0,9в без АКБ и ЗУ
С АКБ и ЗУ 1,8в
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:10
kali2005 писал(а):
TPS51117
в момент включения
EN_PSV 0.8v
По схеме Scala2-R по этому входу стоит резистор, проверьте его. ШИМ меняли?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:11
Шим не менял. Спасибо попробую заменить резистор
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 08:44
В общем, вся проблема была в хабе. Дунул феном на него. Появились напряжения. Ноут стартанул. Буду заказывать и менять мост
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 10:01
Проблема оказалась в CPU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1 (BIOS + ba41-01733a GCE)) Нет инициализации
в форуме Samsung
kali2005
4415
22 мар 2016, 14:11
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Samsung NP700Z5AH ba41-01733a gce Nike 15 REV 1.1
в форуме temp
kali2005
18 мар 2016, 14:03
simpleboy123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) нет заряда и запуска АКБ
в форуме Samsung
kali2005
3246
18 май 2016, 14:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP700Z5AH (NIKE 15-QC-BBY) Отключение ISSD
в форуме Samsung
TorxEight
1803
06 апр 2021, 16:20
TorxEight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z5AH (NIKE15 Rev:1.0 ba41-01733A GCE) Ошибка 43 видеодрайвера HD 6750
в форуме Samsung
fred24
13
3421
26 сен 2018, 15:36
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
