Текущее время: 20 июн 2024, 19:20
frm
Заголовок сообщения: Re: HP G72-B01ER 216-0774009 -> 216-0774008 mod BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2016, 05:08 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 16:41 Наличности на руках: 50.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: UA
Kopew писал(а): Всем доброго дня! Ребята помогите подредактировать bios. Заменил 216-0774009 на 216-0774008 Изо есть, winda грузиться драйвера на дискретку не ставятся. В гибернацию или сон не сваливается?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2016, 14:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3592_1436166656.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Kopew писал(а): 2 графики intel и ati ВОТ!!!!Теперь смотреть как эти графики задействованы и подбирать драйвера.Для начала пробовать ставить те что с сайта и смотреть в какой последовательности,потом пытаться ручками из тех что уже есть в системе,никто не говорил что будет легко,это творческий процесс.Если бы каждый день этим занимался то расписал бы по пунктам, а так иногда сам иногда попадаю на потерю абалденного количества времени на поиски дров на долбанные хулиты с ихними кроссами,дуалами итд
frm
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2016, 20:20 |
krokozjbr писал(а): Всё очень просто: может у кого-то есть такой же или клиентский, отключаем в биосе видик, сливаем дамп и выкладываем. Может еще кому пригодится. Есть программа ezh2o2, работает с дампом, или "dec" c феникса, позволяет менять модули, лого, и.... установки по дефолту. Но у меня при попытке нажать "patch" программа вываливается с ошибкой, пробуйте, у кого получится напишите лс.
krokozjbr
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2017, 14:28 |
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 02:44 Наличности на руках: 0.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 68 Откуда: Морокко
Genadiy58 писал(а): А Вам не приходило в голову что по дефолту он может быть включен и после перезаписи флэшки он может опять его включить Значит, как вариант, попробовать отключить видик и забэкапить дамп из-под ОС... а если нет, то только править.
