Текущее время: 22 ноя 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: Satellite L750 (Quanta BLCD) Не обнаруживается внутр. микрофон
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 15:29
Изначально ушла в КЗ по 3.3В вебкамера изза перетертого шлейфа матрицы. Шлейф, камеру заменил (микрофон расположен на ней же, цифровой, как отдельное устройство подключен по DATA/CLK к кодеку CX20587). USB порт камеры тоже был выбит в мосте, D+D- камеры перевесил на свободный порт. Сейчас всё работает кроме микрофона - в "записывающие устройства" микрофона нет. DATA/CLK от камеры до кодека отзвонил - звонятся.
У кого есть такая материнка - отзвоните пожалуйста ноги кодека 4,5 относительно корпуса в прямом и обратном направлении в режиме "прозвонка диодов" при подключенном и отключенном шлейфе матрицы..
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L750 (Quanta BLCD) Не обнаруживается внутр. микрофон
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 17:54
Можете сфотографировать плату в районе аудиокодека? Принесли ноут после другого сервиса, нету нескольких элементов возле него.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tosiba L-750 (Quanta BLCD) Не детектится системой новый аудиокодек.
в форуме Toshiba
Юрко
2787
28 окт 2017, 20:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satllite L750D-112 (Quanta BLC&BLCD) замена севера
в форуме Toshiba
sergey2308
1803
21 авг 2021, 18:07
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate desktop usb 3.0 srd0sd1 не обнаруживается
Valera_B
3537
17 окт 2015, 21:38
lamerv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Dual GTX1070 обнаруживается, нет изо
elgordo
25 мар 2021, 04:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750 (Quanta BLB (DA0BLBMB6F0)) нет питания GFX_Core
в форуме Toshiba
Vusal
2526
06 авг 2016, 01:08
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
