Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: MS-7850. Разыскивается дамп биос
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:38
По возможности, может кто поделится рабочим дампом, слитым с флешки?
Флешка на этой плате 128Мбит. Слитый дамп соответственно размером 16МБт. С официалов скачанный биос размером 8МБт. Видимо не рассчитан на заливку через программатор.
Мать не стартует. Посткодов нет. Ресет не залипший. Напряжения есть. Думаю прошивку поменять на заведомо рабочую, прежде чем копать глубже.
Заранее спасибо.
Гитарюга
 Заголовок сообщения: Re: MS-7850. Разыскивается дамп биос
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:58
gitas писал(а):
Мать не стартует.
Это как - совсем нет реакции на нажатие кнопки PWR_BTN?
И обозначьте модель платы полностью, включая ревизию и торговое название.
Версий у платы несколько, и соответственно - разные по размеру прошивки.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:08
С кнопки включается. Не тот термин наверное применил?
Включается но не стартует. Как-то так.
MSI H97 PC Mate MS-7850 Ver.1.2 скорее всего именно это ее полное наименование.
Наклейки с торговым наименованием на ее положенном месте нет. Пробил в Гугле. По фото совпадает, версия указана на плате.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 17:58
MSI H97 PC Mate числится за MS-7850 V5.x.
Свой бэкап показывайте. Или ищите в нем строку 7850 и озвучивайте версию прошивки. А по версии и на оф. сайте брать.
MSI Motherboard Socket BIOSes
Z87-G41 PC Mate 1150 1.x
B85-G41 PC Mate 1150 2.x
H87-G41 PC Mate 1150 3.x
ZH87-G41 PC Mate 1150 3.x
Z97 PC Mate 1150 4.x
H97 PC Mate 1150 5.x
Как-то так об этом интернет говорит.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 18:31
Судя по данным из кода биос: версия 1.6 от 21.02.2014г (на оф.сайте она от 24.02.2014г)
Скачал эту версию (ориентируясь по названию Z87-G41 PC Mate). Там бинарник тоже 8Мб.
Прицепляю сюда слитый дамп.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 18:59
gitas, может я чего-то не понимаю, но почему вам не сориентироваться по названию
"H97 PC Mate" и скачать с оф. саппорта прошивку соответствующего размера?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 20:01
До кучи учитывая, что какой-то "умник" уже зашил не ту прошивку. И, наверное, потом возмущался, что на оф. сайте - одни битые прошивки.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 22:20
Да просто ничего из имеющихся на плате цифр и букв не указывало на эту именно модель.
Наклейка отсутствует.
Попробую на эту модель скачать и прошить. Вдруг действительно оно.
Спасибо.
ЗЫ: а ведь реально! плату до меня кто-то скорее всего пытался прошить. Может на этом она и померла (еще сокет паханный, но это скорее всего последствия списания в брак) Видимо не ту прошивку взяли.
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 6 секунд: ----------
Большое спасибо, ребята - за помощь. Все именно так.
Прошивка была неродная. А с Н97 легла, как родная (что так и есть).
Гитарюга
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb
Gas_man
16
1528
13 ноя 2022, 15:33
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Explorer D795 WH (D480v) разыскивается дамп биос
в форуме Rover
xenogalaxy
06 ноя 2019, 10:58
xenogalaxy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт и апгрейд XFX 7850
diman1338
03 сен 2016, 15:14
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать наминалы HIS 7850 IceQ X 1GB GDDR5
kelevra_1408
15 авг 2016, 20:14
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z97 PC Mate (ms-7850) Помогите определить элемент
в форуме MSI
ivanshark
21 мар 2017, 22:01
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon7438, Google [Bot] и гости: 21
