Текущее время: 26 июн 2024, 14:49
Kant
Заголовок сообщения: Asus P8H61-MX Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 03:07 |
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 17:10 Наличности на руках: 5.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 107 Откуда: СПб
Всем привет! Плата Asus P8H61-MX. Пришла с дыркой в мультиконтроллере. Мульт поставлен с донора. NCT5576D.
Теперь плата запускается, но на процессоре поднимаются все напряжения, кроме фазы питания графического ядра. Ресет с процессора не снимается(низкий уровень). С ШИМ контроллера(uP1625P) сигнал VR_RDY в сторону юга уходит, 34 нога.
Судя по "Power On Sequence" на 1155 сразу после поступления с ШИМки сигнала VR_RDY, хаб должен вырабатывать сигнал PLTRST#. Этот сигнал, насколько я понимаю, и должен снимать ресет с камня и еще уходить в мульт. Еще нашел вариант, когда хаб посылает мульту PLTRST#, а далее сам мульт снимает ресет с процессора.
В общем ресет на камне залип. Может есть у кого распиновка этого мультиконтроллера NCT5576D, чтобы отследить PLTRST#. Буду благодарен любым советам.
![](images/spacer.gif) |
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 03:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Вам лучше скачать BoardView под эту плату viewtopic.php?f=239&t=480&p=311609и при правильном использовании никакая схема не нужна, все как на ладони. VR_RDY как правило напрямую в мост не идет, вначале происходит преобразование уровня этого сигнала с 1 вольта в 3.3 на двух полевичках, а вот потом уже в мост.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2016, 19:51 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
Kant писал(а): H61 повально мрут H61
Kant
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2016, 03:17 |
Итак, вроде разобрался. Отследил про boardview сигналы. Залез в даташит на мост. SYSPWROK,он же VR_RDY, до моста доходит, а вот PLTRST# не выходит. Между ними есть еще один сигнал SUS_STAT#, но он судя по всему сути дела не меняет. Похоже таки на мост. Всем спасибо за ликбез! ---------- Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды: ---------- Не могу только понять почему нет шевелений по SVID шине. После запуска ALERT#, SDA и SCLK понимаются в лог. "1", т.к. они притянуты к CPU_VTT резисторами, а где же шевеления по этим линиям? Откуда берется значение напряжения VCORE? ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 37 секунд: ---------- При установленом процессоре VCORE=1.167В, без процессора VCORE=1.109В. Значит обмен данными по SVID есть, но я их не вижу осциллографом или как?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2016, 10:18 |
Kant писал(а): Между ними есть еще один сигнал SUS_STAT# Если ничего не путаю, то этот сигнал идет с моста на мульт, он означает, находится ли мост в режиме глубокого (DEEP) cна или нет, если да, то мульт не дает разрешений на поднятие напряжений SUS дежурок и наоборот. Но все это справедливо для мобильных платформ.
