Текущее время: 22 ноя 2024, 00:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 01:51
Есть плата hp dv6 3015sr, после падения разбита матрица, подключил не родную, нету родного блока питания, взял от другого ноутбука и доделал "третий контакт" схема (конденсатор, резистор, диод), всё работает, кроме HDMI, нету в устройствах Ati 5650, при "гибрид мод" или dGpu графики в Win 7/10, периодически переходит в "ждущий" режим (событие - "крышка ACPI"), если возле кнопки включения положить магнит то стабильно работает на CRT, пальпация выявила что из микросхем греються(обжигают палец :pa_la_ch:) ХАБ, чип U4 (LVDS/CRT DDC Switch) и с другой стороны плати напротив U4 (уточню если нужно).
При переключении в биосе на iGpu, чипы норм температуры и нету само закрытия крышки...
Тесты в биосе всё проходит, видеопамять в норме. (заметил что в Win 7 (700Mb) Win 10 (1000Mb))
Биосы все перепробовал с сайта НР, но старый был f.07, не сохранил, и нигде не могу найти...
Переключать могу только f.29 (есть розшареный биос, при нём не стартует виндовс но установки меняются, потом записываю оригинальный и работаю).
Жду советов. Спасибо.
Последний раз редактировалось frm 01 июн 2016, 05:19, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 02:29
прошу прощения, по вашему вопросу мне сказать пока нечего...но есть в работе похожий ноут и стоит вопрос как отключить дискретную видеокарту.....подскажите плиз на какой версии биоса появляется настройка управления графикой?
в оригинальной (номер завтра гляну) ничего про графич. систему нет (
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 03:58
официально закрыты все, приходится "взламывать", закину вам в тему.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 01:20
сопротивление видео (промерял на жирном кондюке) 2.5Ом видеочип 216-0772000 ATI Mobility Radeon HD 5650
напряжение 0.9Вольт при включении, если отключить в биосе то 0.
микросхема жарит PU12 (RT9025) и U4 (74CBT3257).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 12:25
LID_EC# ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:21
planetoxod писал(а):
LID_EC# ?
Снять напряжение с 3 контакта кнопки? При каком режиме работы? В статике или динамике?
(платформа материнки da0lx6mb6g1 rev.g)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 16:40
а что меняется ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 17:42
мне приходится каждий раз при переключении/отключении видео 2 раза шить биос, вот и спрашиваю.
при том что при отключеной всё норм работает. (-hdmi-ati)
при "включенной" ATI - Сон, при принудительном отключении режима Сна происходит мигание изображения (раз в 5-10 сек) на матрице ноутбука, в это время курсор на СRT застывает на долю сек.
Последний раз редактировалось frm 02 июн 2016, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 17:45
LID_EC# оно не меняется 3.3В .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 19:03
при подключенном блоке питания - 3.36вольт (китайский мультиметр)
после включения тоже 3.36.
1-2-3-4 контакты все также :smu:sche_nie:
(это при отключенной дискретке)
где-то на форумах видел пост что ноут сам произвольно засыпал, причиной оказался плохой контакт блока питания...
но у меня в при отключенной видео всё норм.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 01:16
Включил ATI, и пошла динамика...
1-2-4 также а на 3 контакте от 1 до 3.3 Вольта, светодиод слегка моргает на кнопке включения.
ещё замерял напряжения на ногах PU12 (RT9025)
без ATI
_____________
0.0 - - 0.0
0.0 - - 0.0
3.3 - - 0.0
5.3 - - 0.0
с ATI
_____________
0.0 - - 0.0
3.2 - - 0.3
3.3 - - 0.3
5.3 - - 0.3
3.2 вольта норм для сигнала DGPU_PR_EN ?
на выходе маловато...
менять? или в обвязке может баг?
греется только при включении ATI по ощущениям до 80-100 град.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 10:18
frm писал(а):
от 1 до 3.3 Вольта
почему ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
сопротивление +1.8V_VGA ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
конечно проверь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 11:42
frm писал(а):
от 1 до 3.3 Вольта
почему ?
еслиб я знал.. что-то садит. нужен осцил. по мультметру такие показатели.
+1.8V_VGA - сопротивление на 6 ноге RT9025 относительно земли? (извините мало знанний в схемотехнике)
померял ноги, и между пока такая ситуация, дальше вставлю рисунок
(5) - 1Ом
(6) - 56Ком
(7) - 1Ом
(8) - 1Ом
конедсаторы которые держат (+1.8) звонятся в 1Ом
между (5)-(6) - 56кОм (странно в схеме они связаны)
между (5)-(7) - 1Ом
Последний раз редактировалось frm 03 июн 2016, 13:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 12:55
frm писал(а):
(7) - 1ом
PR100 ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 13:16
PR100=PR94=56кОм
промерял внутри схемы, выпаять пока не могу.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 13:37
+1.8V_VGA ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 13:47
пробит какой-то наверно, но почему между (5)-(6) сопротивление? ведь в схеме они в кучке)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 13:49
+1.8V_VGA ?
напруга есть ?
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
в какую сторону отсчитываешь ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 13:58
frm писал(а):
без ATI
_____________
0.0 - - 0.0
0.0 - - 0.0
3.3 - - 0.0
5.3 - - 0.0
с ATI
_____________
0.0 - - 0.0
3.2 - - 0.3
3.3 - - 0.3
5.3 - - 0.3
ключ сверху.
вместо 1.8 - 0.3 :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 16:13
+1.8V_VGA
с лбп нагрузи греется что?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 16:53
извините, обычная ошибка новичка считать ноги сверху вниз, а не против часовой стрелки...
всё сходиться если.
(5) - 1Ом
(6) - 1Ом
(7) - 56Ком
(8) - 1Ом
с лбп нагрузки? лвдс?
греется ХАБ(сильно), ATI (относительно) и U4 (LVDS/CRT DDC Switch), последний очень сильно (80-100град)
подключение - отключение матрицы картины не меняют.
изо матрице есть в режимах gibrid, igpu
dgpu - только на CRT, на матрице "синий лес" (когда паял шлейф такой эффект был без подключенных проводков EDIda)
инвертор матрицы запитан от компьютерного блока питания. родная led стояла.
виходит у платы кз по +1,8? стоит поднять ногу (померять сопр.) ? можно в таком состоянии включить чтобы напряжение снять?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 17:24
Плату обесточь, на
+1.8V_VGA
1.8В 2А с ЛБП подай, греется что?
Последний раз редактировалось planetoxod 03 июн 2016, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 17:27
простите не понял вопроса.
ЛБП - (лабораторный блок питания?)
там же кз, 1Ом.
тоесть поднять ногу, если не будет кз то виновата микруха, а нет то ведь коротнёт :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось frm 03 июн 2016, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 17:31
естественно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 17:38
если нету ЛБП можно от пальчикового аккумулятора запитать (1.4-1.5вольт)?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 17:43
Попробуй.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 21:43
поднял (6)+(5), кз осталось, pc192 випаял, кз осталось, рс195, 193 не смог паяльником снять, даже с двойным жалом..
(что там за припой :du_ma_et: , на других тренировался отлично получалосьь)
но дальше прозвонил конденсаторы, и много возле слота ATI в 1Ом(тоесть кз).
вот некоторые:
с575, 578, 479, 103, 556, 557, 544, 545, 546, 1005.
схему смотрел все под +1.8V_VGA, есть метод найти неисправный кроме как последовательной выпайки?
(кинуть батарейку? хватит одной или 2 параллельно ставить?
можно на ногу микрухи? а то под ногу не смогу добраться)
сам чип 2.5ом, вроде как норма.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 22:55
можно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
смотря какой ток.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
frm писал(а):
(что там за припой , на других тренировался отлично получалосьь)
смочи обычным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P Rev:1.0) Отсутствует звук, в диспетчере задач нет звукового устройства.
Alexandr2008
19 сен 2021, 18:14
Alexandr2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi mb rev 2.1) Нет дискретной видеокарты gt720m в диспетчере задач, отсутствует звук и микрофо
DEADmoroZ1990
1118
05 окт 2023, 18:07
DEADmoroZ1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3332er (Quanta LX6) Включается, нету изображения
Prochenok
12
5170
07 ноя 2016, 11:42
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev g) нет индикации заряда батареи
ger1977
04 янв 2017, 00:42
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
