Текущее время: 17 июн 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (dalz3cmb8e0 rev e) после грозы не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 12:21
VIN есть, поступает на шимку, дежурки нету
на дроселях дежурки 800 ом, по 0 в
менять дежурку? или ее что то запускает
на биосе кнопке тоже по 0
шимка PU9
TPS51123ARGER
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3cmb8e0 rev e) после грозы не включаеться
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 13:39
проверь разрешающих два сигнала Entrip они должны быть соеденены на землю через резистор если там сопротивление о ом при подаче питания значит смотри эту цепь
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 17:42
сопротивление 1200 ом при включеном и выключеном питании
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 13:50
шимка получаеться нерабочая? повергуд тоже 0
надо заказывать и менять
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3cmb8e0 rev e) после грозы не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 00:39
смотришь схему включения этой шимки. С неё должно выходить 3.3 (8 пин) и 5 (17 пин) вольт постоянно при поступлении 19 вольт на неё. Вот для начала их нужно проверить. Они запитывают контроллер, флеш биоса .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 02:02
почему не работает шим - потому что не работает:)
заказал новую..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3cmb8e0 rev e) после грозы не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 17:56
заменил шимку на новую... TPS51123ATI
завелся, сеть тоже под замену
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку lenovo z585 z580 DALZ3CMB8E0 REV E
в форуме Куплю | Buy
zelterz
27 июн 2020, 20:14
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 rev.E) Нужен дамп биоса
comteh
06 май 2015, 09:35
smell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E) замена разъема под клавиатуру
NecT1
11 апр 2016, 14:07
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E (Quanta LZ3C)) Проблема с отключение дискретным видаком.
Aqvagen
7836
23 июн 2017, 23:35
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
