Текущее время: 22 ноя 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: HP cq61-318er (da00p6mb6d0) пропадает питание проца
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:05
Всем привет, проблема в следующем, включаю ноутбук все включается система грузится, 5 минут работы и черный экран, пропадает питание проца, выключаешь заново включаешь запускается, только экран тухнет быстрее система не успевает загрузится, термопаста под процом сгорает черные пятна появляются, сопротивление проца 3 ом, ставил другой проц там 5 ом, поведение одинаковое,без проца около 500 ом, при этом греется обвязка питания дроссели, кондеры, шим не очень сильно греется, но греется, с чего начать ремонт, шим другой поставить?
 Заголовок сообщения: Re: HP cq61-318er (da00p6mb6d0) пропадает питание проца
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:15
Напряжение какое у питания?
Осцилл есть посмотреть пульсации? Я б танталы поменял для начала.
это вообще как??
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:19
это вообще как??
когда сильно греется, черные пятна, питание 1.3 в, осциллографа нет к сожалению, танталы сейчас ищу на донорах буду пробовать
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:33
А остальные питания остаются?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 18:26
остальные на месте
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 18:32
Порядок действий))
Проц
Кондера
ШИМка
Обвязка ШИМки
Вы же пошли искать кондера, не нашлось чтоль?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 19:10
paki писал(а):
Порядок действий))
Проц
Кондера
ШИМка
Обвязка ШИМки
кондеры заменил, все тоже самое сейчас шим попробую другой кинуть
 Заголовок сообщения: Re: HP cq61-318er (da00p6mb6d0) пропадает питание проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 14:07
все таки танталы решили проблему, поставил родной проц вроде пока работает)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ61-230ep (DA00P6MB6D0 REV:D) питание процессора
4udjin
1762
01 мар 2016, 00:19
4udjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (DA0OP8MB6D0 rev.D) микросхема Flash Bios
RCOT
07 дек 2015, 21:10
Dimarzio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-318ER (AMD Tigris) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Илья7627
23 янв 2016, 20:53
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-318er (DA00P8MB6D1 REV:D) мигает CAPS LOCK и NUMLOCK
vovkawww
03 апр 2016, 22:18
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU
freeman_81
15 ноя 2017, 22:38
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
