Текущее время: 26 июн 2024, 08:37
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2016, 18:36 |
fredy-87 писал(а): чем можно заменить Да вроде как ничем...
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2016, 16:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11292_1337696156.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 822 Откуда: Germany
тагансити писал(а): Дополню: RT9173D = G2992 = APL5331 = APL5336 = AP1280MP
RT9173C так же
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2016, 09:38 |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 00:18 Наличности на руках: 2.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
PORT писал(а): НУ так меняются с VT1323SF на VT1324SF без проблем??? У меня проблем не возникло. Габариты корпуса у неё чуть больше, пятаки также расположены.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2016, 20:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22031_1551771453.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
valohadjeday писал(а): sony mbx-247 : PU9 (PM6686TR) заменена на rt8206a успешно сам же отвечу , по пинам совпадает но не всегда стабильно работает лучше ставить как по заводу : pm6686tr
kvvost
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 14:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9419_1363944043.gif) |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 14:41 Наличности на руках: 36.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 197 Откуда: DPR Donetsk
Ciber SLasH писал(а): RT8208B (FG=) и SC411 - совпадают по распиновке. Ничего они не совпадают... это с rt8209 они совпадают, а 8208 5,6,7,14 ноги задействованы, исключение составляет случай, когда 7 и 14 ноги объеденены и кинуты на массу (для 8208А) или 3V (для 8208B) И rt8208 по буквам разные... отличие по даташиту уровни на 7 и 14 ноге Control Input Pin for the D0 D1 MOSFET. A logic high for RT8208A(FF=) and low for RT8208B(FG=) turn on the D0 D1 MOSFET. это сделано для изменения Vout в зависимости от нагрузки. Если надо вставить вместо В чип с буквой А, нужно мастырить инвертор для этих ног (7 и 14), я делал на сборке из двух поливиков, подтянув на истоки 3В через резюки на 10к. Если этого не сделать, то под 3D нагрузкой, ноут будет вываливаться в синий экран с ошибкой по дровам видеокарты. Там в датащите http://www.icware.ru/pdf/0000584.pdf в формуле по расчету Vout указано Vout=(R1+(R2//R3//R4))x0.75/(R2//R3//R4) // - имеется в виду не мат знак (ч.т.д) а расчет сопротивления при паралельном соединении. На Lenovo WISTRON B575 выходное напряжение изменяется от 0,9В до 1,1 с шагом (0,9..0,95..1,05..1,1).
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Datasheets микросхем управления питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2016, 15:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24647_1616431226.png) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 16:28 Наличности на руках: 9.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Almaty
Ciber SLasH писал(а): ISL6237, RT8206B, TPS51427, TPS51427A - взаимозаменяемы между собой. По схеме Acer Aspire 5742G - Compal LA-5893P (r1.0) стоит RT8206B и в тоже время некоторые сигналы отмечены как от ISL6237.
MAX8778=MAX17020, ISL6236, ISL6236A, PM6686, RT8206A, SN0608098 - взаимозаменяемы между собой. HP DV6940er - Quanta AT3 Rev. F - стоит ISL6236 (по схеме MAX8778). Здравствуйте Ciber! А вы изучали даташиты TPS51427A и RT8206B. А именно интересуют 5, 3, 11 b 32 пины. Потому что, поставил RT8206B вместо TPS51427A и RT8206B греется моментально. 3,3 и 5 не поднимаются.
_________________ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2016, 16:14 |
tizak89 писал(а): Потому что В некоторых схемах возможно они и взаимозаменяемы, так как отличаются 5 и 8 выводом, но в любом случае RT8206B греться не должна - либо сама не исправна, либо проблема в нагрузках
orbit
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2016, 13:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Уперся в замену RT8251WQFN-16 3x3 маркировка Richtek GE=Стоит в аппарате Xtrimer Ultra 2. Чем бы заменить из того что есть на жертвах в продаже? Не хочется из Китая заказывать бздюльку 3х3.
storage1984
Заголовок сообщения: Re: Datasheets микросхем управления питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2016, 22:31 |
Зарегистрирован: 18 мар 2012, 19:46 Наличности на руках: 9.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 97 Откуда: moscow
Midas писал(а): Ciber SLasH писал(а): RT8205B, RT8223B (DS=CC), TPS51123, TPS51125 - аналоги. В ноутбуке Toshiba Satellite A660, A665 - Compal LA-6062P (REV.2.0 - NWQAA Marseille 10G) - по схеме стоит RT8205B, на плате TPS51125. TPS51123 меняю на TPS51125 - полет нормальный, последняя в продаже встречаются чаще (легче купить), чем указанные выше. ( Slavikus) Отличия все же есть. Подозреваю,что обратная замена на RT8205 не всегда возможна. TPS51123 поменял на RT8205A на Elitebook 8460p полет нормальный, до этого TPS51123 спалил мне 2 мульта
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2016, 10:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28416_1395746475.jpg) |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 75.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Михаил_noob писал(а): g5602 не меняется на rt8202 проверенно HK1 меняется, если добавить диод. Только что на плате HK1 поменял g5602 на rt8202, допаял диод между 13й ногой шима и входом резистора PR193 и шим запустился. В обвязке G5602 этот диод не предусмотрен и в схеме HK1 его тоже нет, вот у вас и не пошло.
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
