Текущее время: 22 ноя 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: toshiba p200d 12o (la-3831p) не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 14:46
Всем Привет! рабочий свой бук, уже ремонтировался с той же проблемой, в прошлый раз думал биус, оказался мульт, заменил все ок, биус считал сохранил на всякий, проработал около месяца, снова таже басня, индикатор о подключенной зарядке горит и все,реакции на кнопку нет, думал снова мульт, в тот раз ставил бу, заменил, тоже самое, поставил новый, тоже самое, прошил биус тоже самое, мульт флешку читает и при нажатии на кнопку тоже шевеление есть, 32kz на мульте и на юге есть. ON/OFFBTN# падает в ноль при нажатии PBTN_OUT# транслируется. LID_SW# 3.2 а вот EC_RSMRST ноль. юг поменял без изменений. может кто подскажет куда еще глянуть
Последний раз редактировалось chester 01 июн 2016, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba p200d 12o (la-3831p) не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 15:07
Какое напряжение на затворах PQ1, PQ2?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 15:58
pq1 3.3 pq2 0
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 11:32
заменил сегодня флешку биуса еще раз, только в этот раз поставил которая по схеме, заработал :ne_vi_del: че за
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
пока тему не буду закрывать погоняю, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba p200d 12o (la-3831p) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:48
Вобщем все работает отлично, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite p200d-12o (jasaa la-3831p rev 1.0) Нет зарядки
в форуме Toshiba
kolka85
2386
25 апр 2015, 07:20
kolka85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P200D-120 (LA-3831P rev:1.0) не включается
в форуме Toshiba
apollo
31 янв 2015, 00:20
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE P200D-11L (Compal LA-3831P) греется сетевой контроллер
в форуме Toshiba
digital-spider
24 ноя 2020, 22:23
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P200 (Compal LA-3831P) Отключить Дискретное Видео
в форуме Toshiba
witcom
09 апр 2016, 14:54
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 19:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
