Текущее время: 22 ноя 2024, 07:32
 Заголовок сообщения: Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P rev 1.0) После залития нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 18:30
Пришёл ноутбук Aspire 5742 с платой NEW71 LA-5893P rev 1.0, классически залитый у PU18.
Восстановил всё вокруг PU18 методом заменой всего. Не поднималось B+(примерно на уровне 3,5..4В). Разорвал PJ19. Появилось B+ 19В. С разбегу заменил ШИМ PU16. Напряжение B+=19В, но 3 и 5 В отсутствуют. EN_LDO=10В, 3/5V_EN1=5В, EN2(27н)=2В.
Разорвал нагрузки по 3 и 5 В (PJ6 и PJ8) и оп... поднялись и 3,3В и 5В.
Подключил нагрузку по 5В (PJ8 восстановил). Поднимаются 3,3В и 5В. Стоит только подключить 3х вольтовую нагрузку и всё... КЗ в нагрузке не обнаружено. Более того если в нагрузку подать 3В и попытаться это всё включить, то он даже пытается включится и опять проваливаются 5 и 3 В и всё...
Как-то не хватает моего понимания, что ещё необходимо проверить.
PS: Знаю, что тема данная избита довольно сильно, но ситуации похожей не нашёл. Поэтому прошу совета.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P rev 1.0) После залития нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 23:10
Смотри что еще висит по 3х вольтовой линии
Мульт / хаб не греются при подаче 3в?
Бустерные конденсаторы целые?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:15
По трёх вольтовой цепи ток потребления при 3,3В не превышает 100 мА.
Как-то вот похоже на то что при подключении нагрузки больше некоторого значения, компараторы, коих в данной схеме вагон и маленькая тележка, отрабатывают неверно и отключают B+.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:41
не факт, хаб тоже в несколько этапов может запускаться и в дежурке иметь одно потребление, а после старта запитав другие части хаба иметь совсем другое потребление.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 18:29
Не возражаю. Однако при подключении 3х В получаю потребление порядка 100мА. При включении ШИМки, в принципе должно быть тоже самое. Но так не происходит. Но судя по всему бага покопалась в другом месте.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 18:39
Ещё вчера хотел озвучить результаты замеров:
PU18
1н 3,23 8н 18,65
2н 3,32 7н 4,93
3н 3,67 6н 3,32
4н GND 5н 3,75
DP15
_____1 4,88
2 4,78 3 1,65
PQ69
1 0
3 0
2 3,24
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
PQ51 и PQ52 4н 18,87В :(
PQ51 8н 19,34 а PQ52 8н 17,92В
Надо бы проверить что твориться с PQ56, PQ58, PQ59, PQ63, PQ65 ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 21:27
DikoST писал(а):
Надо бы проверить
Надо, только начать с PQ65
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 01:49
siberian писал(а):
DikoST писал(а):
Надо бы проверить
Спасибо. Так и обирался. Переписывать транзисторы сверху вниз было удобнее.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P rev 1.0) После залития нет дежурки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:23
Вернулся из отпуска и с новыми силами занялся этим чудом-юдом. В результате выяснил, что на затворах PQ59, PQ63 напряжения 1,65В, на PR371 ACIN 3,25В. Оторвав сток PQ65, ничего не изменилось. Оторвал PQ59, PQ63 появилось 3,25В на затворах. Поменял их и всё стало ХОРОШО. PQ51 и PQ52 как надо открылись, появилось 19,3В на PR351. Ноутбук запустился. Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Discrete OR UMA
DikoST
25 июл 2016, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин
Muxa1231
14
1017
28 мар 2024, 14:37
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца
Bulat111
14
1815
26 окт 2020, 18:57
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (LA-5893P rev 1.0 NEW71) Нет звука на внутренние динамики
DikoST
18 окт 2016, 16:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
