Текущее время: 22 ноя 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: A1260 (820-2249-A) кулера на максимум
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 09:43
всем привет. в общем купил трупик, оказалась типовуха, видик. поменял, старт есть но белый экран и всё, прошил дампом с сайта флешку всё заработало. мелких косячков там ещё много, но не суть. поставил без проблем лиона. но вот осталось два нерешённых вопроса.
1) кулера молотят на максимум с самого старта
2) не работает подсветка клавы.
вроде как должен помочь сброс SMC, но и тут дилемма. у меня нет АКБ. а без АКБ он стартовать не хочет. вычитал метод запуска(зажимаю вкл, подключаю зарядку, через 5-7 сек бросаю кнопку, нажимаю ещё раз и мак стартует, в общем только так и запускаю) попутный вопрос,нормально ли это? если нет, то где собака зарыта? мне казалось что сей аппарат должен без танцев с бубном запускаться без АКБ, ибо у меня мой основной мак А1226, имеет такую же требуху, только он 17 дюймов, ну и мелкие отличия, динамиков 4 а не 2 и проц чуть слабее, и он без АКБ нормально стартует.
а чтоб сбросить SMC нужно зажать там несколько клавиш на клаве и нажать вкл, но ВКЛ то не работает так просто. как же тогда сбросить контроллер SMC? все термодатчики исправны. шлейф к топкейсу и к тачу в идеале, не замучаный.
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: A1260 (820-2249-A) кулера на максимум
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 09:10
Подниму тему.
У меня аналогичная ситуация. А1260 молотит кулерами на всю мощь, аккума нет, старт как описано выше. Пытался урезонить кулеры разными прогами, все проги просто не видят кулеры. Сброс не помогает.
Но есть отличия, в моем макбуке поменян HDD на SSD, HDD установлен вместо DVD.
Вот что показывает тест.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:50
smc мониторит и контролирует в маках почти все узлы, в полне из-за отсутствия АКБ может загоняться в аварийное состояние и не включаться простым нажатием. а описанным выше способом- не помню научно точное название, в кратце "аварийный режим", он в нём мониторит по минимуму но врубает вентиляторы на макс, троллит CPU и пр. прелести...
По скринам, во втором посте...
Смею предположить, поправьте если ошибаюсь, проблема с питанием cpu
на первом скрине перегрев процессора, а втором ошибка EPM, если не изменяет память- Embeded Power Management.
Начиная от слетевших прошивок кончая напряжениями и ЦПУ
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 21:44
а почему А1226 с аналогичными кишками запускается с кнопки без акт?
при этом кулеры молотят на все сто.
ноутбук вполне нормально работает при этом, а вот тротлинг CPU может присутствовать, по ощущениям немного тормозит, даже с SSD.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 09:43
на лицо аппаратные ошибки датчиков напряжения и температуры.
вряд ли здесь в прошивках дело.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 10:55
Как написал выше, А1226 820-2101-А М75А тоже молотил на полную кулерами, батареи тоже нет, включался с кнопки.
Поставил MacFan control, видит кулеры и датчики, дает регулировать обороты автоматически и на основе показаний датчиков.
Разобрал, обнаружил не подключенный правый датчик, под правым кулером, вместо него был подключен средний.
Заменил термопасту, подключил правильно датчики - больше не включается правильно с кнопки, только с нажатой кнопкой подключаешь БП, отпускаешь кнопку, нажимаешь, включается.
Но! Перестали видеться кулеры и датчики, точно также, как и на А1260.
При таком включении система грузится в каком-то другом режиме?
Почему перестал нормально включаться ноут?
Сброс при включении производил, батарейку при разборке не отключал.
БП используется 60Вт.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 13:25
Проблема была в правом датчике. Вернул всё как было до разборки, т.е. отключил правый датчик.
Включается нормально с кнопки, в системе видны все датчики, обороты кулеров регулируются.
Датчик полежит восстановлению?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 10:31
В дальнейшем выяснилось следующее:
По внешним признакам один из БП 85W не Apple (нет яблока на боках), кабель паян.
Родной Apple БП 85W не работает совсем.
Разобрал, под предохранителем следы сажи, сам он перегорел.
Поставил кабель от него на неродной БП. Сейчас с ним оба ноутбука нормально включаются.
Где найти схему от БП MagSafe 85W? Хочется восстановить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) Включается на 1 секунду
в форуме Apple
valeryanych
25 фев 2015, 06:14
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) замена видео
в форуме Apple
AL._.EX
18 фев 2015, 09:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1260 (820-2249-A) заряжает не включается
в форуме Apple
apollo
03 мар 2016, 06:15
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1260 (820-2249-a) BIOS Dump нужен
в форуме Apple
Кучерова
22 авг 2017, 21:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1260 (820-2249-A) 1 Звуковой сигнал
в форуме Apple
chepelvn
26 мар 2019, 21:34
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sr04b, Yandex [BOT] и гости: 29
