Текущее время: 26 июн 2024, 23:00
sip
Заголовок сообщения: Asus a53s (k53sd) Проблема с зарядкой Добавлено: 02 июн 2016, 13:03 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Добрый! Данный бук принесли с дыркой в чарджере bq24740 в районе 1(CHGEN) 28(PVCC) и 27(BTST) ног, с пробитым транзистором с обратной стороны рядом с разъемом lvds. Восстановил все, но теперь проблема - если подключить аккумулятор и зарядку, все работает, проценты набирает. Отключаем зарядку первый раз - все работает. Вставляем зарядку второй раз, вытаскиваем - бук гаснет. После этого стартует только от зарядки. Если аккумулятор вытащить и воткнуть заново (зарядка не подключена) - опять все работает и от аккумулятора и от зарядки, пока два раза не отключить зарядку. Чарджеров уже 4шт поменял, другой аккумулятор пробовал, мульт менял, биос шил. Бук был куплен с рук и люди пользовались только от зарядки - неизвестно был ли такой глюк до этого. Что за глюк такой может быть?
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus a53s (k53sd) Проблема с зарядкой Добавлено: 02 июн 2016, 14:39 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Чарджеров уже 4шт поменял, другой аккумулятор пробовал, мульт менял, биос шил. c пушки по воробьям ? обвязку чаржера смотрите, работу коммутирующих ключей(адаптер/батарея) проверяйте, детект батареи мультом (bat1_in_oc#)и т.д.
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus a53s (k53sd) Проблема с зарядкой Добавлено: 02 июн 2016, 15:47 |
bass писал(а): обвязку чаржера смотрите, работу коммутирующих ключей(адаптер/батарея) проверяйте, детект батареи мультом (bat1_in_oc#) смотрел, ключи все живые и даже менял на всякий, батарея читается.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus a53s (k53sd) Проблема с зарядкой Добавлено: 02 июн 2016, 16:10 |
sip писал(а): Чарджеров уже 4шт поменял "Новые" брал или с доноров? Я из ленты 20 штук тоже 4 поставил (с другим дефектом правда), пока не догадался с донора поставить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus a53s (k53sd) Проблема с зарядкой Добавлено: 02 июн 2016, 17:30 |
Ну тогда токоизмерительный резистор замени. 0.22 или сколько там стоит.
