Текущее время: 29 сен 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: hp 2000-219dx не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:17
Всем привет! Попал в ремонт нотубук hp 2000-219dx , при подключении зарядки система пишет что батарея заряжается, на самом деле заряда нет. В everest,что удивило, пишет - не перезаряжаемая Li-Ion ( ноутбук был куплен на ebay)
 Заголовок сообщения: Re: hp 2000-219dx не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:18
пробовал шить свежий биос с офсайта
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Скачайте утилиту HP Battery Check - она вам про батарею все расскажет.
Вполне возможно, что батарея не родная, и там контроллеры бывают хреновые.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:48
hp battery check пишет - при доступе к батарее произошла ошибка, текущее состояние : зарядка 100% . это неисправность батареи или в самом ноуте может быть косяк. Как вообще ноут идентифицирует батарею?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 21:51
Надёжнее будет подкинуть исправную батарею - можете сдать на диагностику в любой СЦ.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 08:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В батарее стоит контроллер, который управляет зарядкой разрядкой и защитой батареи от того и другого.
Обмениваются с платой данными по шине, кто чего сколько и как.
Скорее всего батарея "совместимая" с кривым контроллером.
Эксплуатировать ее можно, но чревато, может и полыхнуть от перезаряда в самый непредсказуемый момент.
Лучше всего, конечно, подкинуть другую батарею, пусть даже и плохую, но родную и с ней посмотреть.
Если и с родной плохо - в плате может быть дело.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (2000-2b44dx) Не могу убрать manufacture programming mode is in unlock
RavD
10 июл 2015, 00:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
2248
19 сен 2022, 12:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex71 и гости: 140
