Текущее время: 22 ноя 2024, 07:11
 Заголовок сообщения: Asus R9 270 / помогите определить сбитые элементы.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 11:45
Всем добра !
Есть видик: ASUS R9 270
R9270-DC20C-2GD5
Клиент при неисправной материнке зачемто полез вскрывать видеокарту, так как крестовой отвёртки у него не оказалось, он решил открутить болты ПАССАТИЖАМИ едрить его в корень =\
В итоге в районе болтов повреждённые дорожки и сбитые СМД элементы.
Кто подскажет номиналы и типы элементов ?
На схему не рассчитываю, но всё, же мало ли, есть у кого ?
Не помешали бы HD фото данной видюхи.
Всем заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Asus R9 270 / помогите определить сбитые элементы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 19:52
Продолжу сам =)
В общем, удалось найти такуюже видюху, после фотосессии удалось установить отсутствующие детали на фото обвёл и подписал для дальнейшего удобства.
Большинство из деталей это кондюки, ёмкость которых мне удалось замерять ESRметром на исправной плате (не знаю насколько эта информация верна, учитываю прозвонку в цепи), один резистор, одна резисторная сборка, и одна флешка =\
Замеры следующие:
C1 = 1.65 uF
C2 = 1.57 uF
C3 = 219.4 nF
C4 = ??? (прозванивался через два диода)
C5 = ??? (прозванивался через два диода)
C6 = 1.64 uF
C7 = 1.64 uF
R1 = 2.2k
RR1 = 33.5 Ohm
U1 = Winbond 25X20CLNI
Вопросы:
1. На какое напряжение ставить кондюки ?
2. Как быть с флешкой U1 ? Что в ней должно быть ? Основной дамп биоса ? Можно ли её будет зашить прогером ? Где взять дамп ?
Заранее всем спасибо !
Если кому надо, фото платы в высоком разрешении по ссылке: https://yadi.sk/d/FCmvAH_BqjFit
(на встроенный файлообменник не выкладываются фото в большом разрешении).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:51
http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... =&memSize=
это в ней должно быть и лить прогером можно.
это нужно смотреть по напругам, там и 12в есть и 3.3 и 0.9 и т.д.. я бы ставил на 12в и не грузился если лень искать какой куда.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 06:21
В принципе, так я и думал, но хотелось подтверждения со стороны =)
А СМД кондюков меньше чем на 50В я не нашёл :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 08:47
Вернёмся к теме =)
Попала ко мне такая же видюшка живая.
Спаял и вызвонил номиналы + слил дамп
Замеры следующие:
C1 = 0,1 uF
C2 = 1 uF
C3 = 0,257 nF
C4 = 0,1 uF
C5 = 0,1 uF
C6 = 1 uF
C7 = 1 uF
R1 = 2.2k
RR1 = 33.5 Ohm
U1 = GD25Q10
На пострадавшей видюхе флешка оказалась живой несмотря на повреждения.
Дампы обеих видюх прилагаю:
R9270-DC20C-2GD5.rar
Пока ищу доноров, по результатам отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (mbx-270) Sony MBX-270 нужны наминалы гнилушек
в форуме Sony
vlad77
02 июл 2020, 03:10
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитые элементы на ASUS P5N32 - SLI SE DELUXE
в форуме Asus
Вячеслав Южный
17 авг 2017, 12:28
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Q Pro помогите определить сбитые элементы
в форуме Asus
Приус
2561
11 дек 2017, 21:03
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста определить сбитые элементы gtx1060 asus
russian_98g
05 мар 2019, 18:20
vvskiynet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите определить сбитые элементы видеокарта Nitro Radeon RX470 4g
gaijine
09 июн 2018, 16:43
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellray, sergei131 и гости: 87
