Текущее время: 22 ноя 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: C850 (plf/plr/csf/csr dsc) Подвисет при входе в БИОС
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 15:40
Сталкиваюсь с подобной проблемой уже во второй раз. Платы plf/plr/csf/csr dsc бывают на чипсетах HM70 и HM76.
Нужно было из платы с HM70 сделать плату на HM76. Ну и видео на плате было естественно дохлое. Поставил новую видюху, мост б\у, но рабочий. В результате имеем нормально работающую плату, но с косячком: при входе в биос плата подвисает на минуту, но потом все-таки заходит. Если комп перезагрузить, то в биос заходит сразу и будет нормально заходить, пока не выключу БП.
Что за фигня?
Еще при попытке прошить биос из Винды прошивальщик матюгнулся пару раз и прошивать отказался. В сообщении с ошибкой были слова IHISI, secure boot. Также вылазила ошибка, то биос не от моей платы, хотя я его уже на два десятка таких же плат влил. В итоге после перезагрузки биос все-таки перешился, но проблема с зависанием при входе в биос не ушла.
Может сталкивался кто?
 Заголовок сообщения: Re: C850 (plf/plr/csf/csr dsc) Подвисет при входе в БИОС
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 14:34
Может дамп слить на программаторе и попробовать ME почистить, раз хаб менялся?
 Заголовок сообщения: Re: C850 (plf/plr/csf/csr dsc) Подвисет при входе в БИОС (решено)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 19:18
Спасибо за дельный совет! Собрал биос с чистым тошибовским МЕ для 76 моста и все заработало как положено. Не сталкивался с такими выкрутасами у 7 серии ранее...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 01:54
Биос еще раз пришлось пересобирать - кардридер не заработал, определялся в системе как неизвестное устройство. Правильный чистый МЕ был в архиве с биосом для 850 тошибы на оф. сайте. Такая же проблема с глюками при входе в биос и нерабочим кардридером была с другой платой для С850, только там было 2 флешки (4+2 Мбайт, под Win8). МЕ сидит во флешке на 2 Мбайт. Слил дамп с обеих микрух, объединил 2+4 Мбайт в один файл и его скормил FITCу. Поменял МЕ, но как я не бился, мост при перезагрузке не хотел кушать чистый МЕ. В итоге пришлось доработать плату - выкинуть флешку на 2 Мбайт с кучкой обвязки. В 4 Мегабайтную залил дамп, что зашивал в первую и все заколосилось и на второй плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) синий экран при установке драйверов на видео
в форуме Toshiba
hunter_nick
12
5624
02 мар 2015, 17:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нужен дамп биос
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
Сергей 2512
37
7958
07 июн 2017, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c850-b833 (plf plr csf csr dsc mb rev 2.1) биос
в форуме Toshiba
-santos-
17 янв 2020, 22:05
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C850-B3K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1)) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
RavD
22 сен 2015, 19:55
coolsound Перейти к последнему сообщению
