Текущее время: 02 июн 2024, 06:30
 Заголовок сообщения: RoverBook Nautilus B570 bcl50 Не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:41
Пытаюсь сам отремонтировать RoverBook Nautilus B570 bcl50 kompal la1671
(друг отдал на детали т.к не выгодно чинить)
при разборке выяснилось-
1 - отпаян сгоревший PQ5---SI4835
2- НЕТ PZD7
3- сгорел PQ65
4- вроде сгорела PU16 -ISL6205CA (вылез танкист)
5-пайка канифолью ADP3205
PQ5 и PQ65 снял ,при подключении АКБ включается на 5сек вентилятор,зажигаются все светодиоды ,тухнут
мигают HDD CD,тухнут, мигают все светодиоды
все питания есть(КРОМЕ PQ65)
SI4814-какие есть его аналоги или какие 2 вместо поставить
SI4835-какие есть его аналоги?
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus B570 bcl50 Не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 19:30
SI4814 - AO4906
SI4835 - AO4407, AO4415
справочник by Microtek
Если таких нет подбирайте по даташитам.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 23:46
снялPQ65. кз на ногах микрухи нет
выпаял из видеокарты SI4814,поставил вместо сгоревшего PQ65
начал мерить по плате но через 30 мин он сдох ???
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 00:14
Вероятно слишком большая нагрузка. Какое сопротивление относительно земли у выводов этого мосфета?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 01:35
снял PQ65--- на ногах 500-700 ом
на PL18 500 ohm
без него также запускается --- ,на PR218 1.4v ,на PL19 0,74v
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 07:21
Заблокирован
на PL18 500 ohm
очень похоже на межслойный коротыш , ЛабБП подключи , вряд-ли элементы будут греться , скорее место на MotherBoards ,
резко не увеличивай защиту по току , от 1-го Ампера по-Малу поднимай....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 17:47
хозяин сказал,что перед тем, как совсем наеБ.. игрались с MAX3205 и изгибом платы около него,а пото мпошел дым...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Nautilus W551 ms16341 нужна схема
UltraSystem
27 апр 2016, 11:34
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Nautilus X500L схема
SOUNDMAN
24 июл 2021, 17:08
SOUNDMAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3092
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautilus LT137 (6-71-W5S20-D03) не включается
в форуме Rover
servicewit
10 янв 2019, 03:46
servicewit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
