Текущее время: 22 ноя 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: HP Pavilon DV5 (1120er) (Quanta QT8 rev. G) Post E2h
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 01:28
Состав платы :
процессор - TMZM82DAM23GG
Север - 0674034
дискр. видео - 216-0707011
Добрый вечер! попалась на ремонт плата Quanta QT8 с диагнозом нет инита, изначально caps мигал 2 раза через 3-4 секунды и так циклически, bios прошил без изменений, флешку не менял т.к. нормально читалась и записывалась. подкинул проц. без изменений, поствил старый и получил постоянный E2h, caps не мигает совсем. что означает E2 на данной платформе ? все напряжения присутсвуют. Единственное смущает что на фазах +VCORE0 и +VCORE1 разная напурга 1,2 и 0,96V соответственно такое может быть ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon DV5 (1120er) (Quanta QT8 rev. G) Post E2h
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 07:53
При E2h на данной платформе должно появится изображение. :-): :-): :-):
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 11:29
Но его нету, а какой сдесь Bios ? не Phoenix случаем ? на E2h (Инициализация CPU) означает и постов еще прилично должно быть. врятле должно на E2h изо появиться, ни север ни внешнее видео на прогрев не отреагировало.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 13:25
Поверьте опыту - на QT8 пост E2h уже изображение есть. :-):
Дамп откуда брали. Для полной уверенности надо прошить с офф.сайта - да и проблема изначальная 2 капслока. Там в апдейте два дампа с разными BID_ами - прошить соответствующим Вашему аппарату.
Последний раз редактировалось swansic 04 июн 2016, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 13:27
Дамп откуда брали. Для полной уверенности надо прошить с офф.сайта - да и проблема изначальная 2 капслока. Там в апдейте два дампа с разными BID_а - прошить соответствующим Вашему аппарату.
Попробую зашить с офф. ссайта, спасибо что делитесь опытом)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 20:47
swansic , изо действительно появилось, только честно говоря не понял после конкретно каких моих действий, bios шил дампом с форума, но изо не было, сделал диагностический прогрев севера и подкинул проц одновременно, но уже елки не помню подкидывал матрицу после етого или нет т.к. потребление платы мне показалось статичным т.е. без старта, потом сделал прогрев дискр. видео поставил старый проц, после всего изо появилось. блин теперь гадать менять север или видео( в любом случае swansic спасибо за подсказку запомню урок)
---------- Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: ----------
зашил старый дамп, плата тоже стартует и показывает изо, знач или север или видео. что сдесь чаще дохнет первым ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 10:38
Чаще донет Север, но в Вашем случае ,ежели до всех прогреваний было E2h, то видюха.
Можете отдать клиенту с диагностикой, так как ежели завёлось от прогрева , то скоро аппарат вернётся. Тогда уже по новой будете внимательно диагностировать. И ещё, на этой платформе обычно предупреждают клиента о неподарках и Севера и Видео.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:28
Такой же ноут. Заменил север на 216-0752001 (Родной север 215-0674034 найти пока не могу). Ноут завелся, изо появилось, заставку вижу, но родная клава и внешняя юсб клава не работают. Пост останаливается на e2. Загрузки ос есессно нет, ноут висит на надписи Checksum error. Press f5 to load dafault value ...
Есть варианты с правкой биоса ?
Что означает посткод e2 на этой платформе?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv5-1120er (dv5-1120er) uuid
zizlow
22 сен 2016, 13:41
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1120er (Quanta QT8) Checksumm Error
megamatvey
19 авг 2015, 22:45
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев
Magadan69
21
7017
29 июн 2017, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5 (Quanta QT8 UMA) post E2
sash1993
03 янв 2015, 17:47
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1020er (quanta qt8) зависает на POST коде CE
nt368
30 июн 2015, 15:05
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, rikster, robertd, shans327, StereoKolobok и гости: 115
