Текущее время: 14 июн 2024, 14:01
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Замена Haswell. Последствия. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2016, 21:53 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Тоже сталкивался. Менял Пень на Celeron. Все ОК, только долгий старт (~10-15сек) На notebook1 есть несколько тем с такой проблемой, нужно чистить TXE(?) регион. Для меня тема новая, разобраться не успел, клиента так устроило. Проц и так долго шел, еще бы денек и забрал ноут без ремонта)) Пока кроликов нет)) возможно вот тут есть инфа http://www.win-raid.com/t1658f39-Guide- ... -dump.html
Последний раз редактировалось Modern54 03 июн 2016, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Замена Haswell. Последствия. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2016, 16:27 |
Doc писал(а): и свой репозиторий регионов а где можно брать под свежие? Понятно если на оффах полный дамп, с него можно выдрать...
