Текущее время: 22 ноя 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: MSI AG2712A (MS-AF15) Bios полный дамп
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 15:33
Моноблок MSI AG2712A модель MS-AF15.
После неудачной прошивки слетел bios и нет полного дампа. Помогите пожалуйста найти. На сайте всего на 3.0 мб и это не полный дамп. Спасибо за любую помощь. Готов компенсировать ваше потраченное время.
 Заголовок сообщения: Re: MSI AG2712A (MS-AF15) Bios полный дамп
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 19:06
Свой бэкап выкладывайте.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 20:48
Нет бекапа, флеш биоса стерся и чистая. Поэтому ищется полный дамп.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 21:42
Не верю, если предыдущая фраза про неудачное обновление - правда. Может потереться / неправильно записаться только перезаписываемая область, но не вся флешка.
А если она полностью чистая, то одно из двух - или программатор не понимает флешку, или ремонтник особо продвинут, что сначала трет флеш, а потом ищет, что туда записать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 21:51
igils писал(а):
Не верю,
Это ваше права и я не собираюсь оспаривать! Проводились эксперименты в целях завести комп и недостаточно опытные люди в прошивании биоса, с программатором в руках, не думали о том, что надо снять дамп (бэкап).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 23:53
Почту смотрите и пробуйте.
P.S. привет передавайте недостаточно опытным людям с программатором. :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 23:59
Благодарю за помощь, добрый человек! Позже отпишусь! :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 20:19
Моноблок завелся! Спасибо за помощь!
Но есть кое какие проблемы. Может кто поможет устранить:
1. с этой прошивкой с самого включения комп сильно тупит. Долго входит в биос, по вкладкам перемещается с тормозами и курсор тоже переходит как то очень задумчиво. (с сайта обновление биоса залил, эффект тот же). Под виндовс вроде бы работает по шустрее. В чем может быть проблема?
2. Моноблок шел с видеокартой AMD Radeon HD 8970M, которая приказала долго жить. Сейчас на руках GeForce 670mx. Но комп на эту карту не реагирует никак. Как ее завести?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 10:10
Как один из вариантов, почему тупит - может не подходить данный образ. За основу бралась прошивка от MSI WhiteBook с HM77, в которую было вставлено обновление bios region от требуемой модели. Это единственное, что попалось от MSI под данный хаб с полной прошивкой. Обновлять прошивку под ОС не имеет смысла, она и так обновлена.
У Вас на плате точно HM77 стоит (смотрел только по описанию на оф. сайте)?
Если действительно впроблема в этом, то или искать оригинальный дамп, или методом проб и ошибок пробовать перебирать прошивки от аппаратов других производителей на данном хабе, менять bios region на нужный и пробовать.
Про видеокарту ничего не скажу - я эти моноблоки в глаза не видел.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 11:35
Да, мост точно 77-й. И дело в том, что МЕ от 77 весит 4мб. Когда я распаковал ваш дамп, МЕ весил 1,4мб. Я предполагаю, что он от 76-го. Оригинального дампа, к сожалению, мы с автором поста найти не можем.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 12:17
Это не является истиной. Я несколько про другое говорил.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 14:14
Скинул на почту 8 образов под эту платформу, пробуйте =)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 22:19
Выручили! Огромное спасибо! :co_ol:
Комп заработал как надо, не тупит, температура CPU пришла в норму, одним словом все как прежде!
Возможно кто-то сталкивался и подскажет: как завести видеокарту GeForce на этом моноблоке вместо старого ATI Radeon?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 07:58
Добрый день , не могли бы тоже скинуть дампы ? или ссылку дать ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите распаковать/править bios msi-af15 (ag2712a)
anvar1
3722
23 июн 2016, 18:04
anvar1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AG2712A (MS-AF151) артефакты, потом нет изо
в форуме MSI
Cooler
18 сен 2019, 10:09
Cooler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv3-4100er (6050A2371701 mb-a01) Полный дамп BIOS
sasha271289
05 сен 2015, 10:46
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (Compal QIQY6 LA-8692P Rev 1.0) Нужен полный дамп BIOS ME VBIOS EC за $$
ocoka
3877
08 сен 2018, 20:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 LG4858 (uma mb) ищу полный дамп bios для прошивки через программатор
7felix7
20 дек 2017, 15:01
ger1977 Перейти к последнему сообщению
