Текущее время: 21 ноя 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: NP350V5C (La-8861P Rev:2.0) не работает дисткретное видео
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 11:11
Добрый день уважаемые мастера!
такая проблема пришел ноутбук с деффектом нет изо. прошил биос всё завелось. но после установки драйверов на видео загружается система и после надписи добро пожаловать пропадает изо (переключение графики.) но в итоге графика не переключается и зависает на темном экране с мигающим курсором в верхнем левом углу экрана.
Недавно был такой же ноутбук NP350E5C с такой же проблемой. решил прошивкой биоса. Замена видеочипа на новвый результатов не дает. чип исправный.не могу подбрать нормальную прошивку под данный аппарат. попробовал прошивки : p09ABE и мульт и биос., po2ABE, p03ABE, p04ABE(была родная) p06AAL. со всеми прошивками поведение одинаковое. выкладываю свои дампы. может быть можно их починить ? буду очень благодарен за помощь с биосом.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (La-8861P Rev:2.0) не работает дисткретное видео
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 11:41
Ваша версия ABE, если куча прошивок abe не помогает, то вроде логично же думать, что проблема не в прошивке. Шить парой, для чистоты эксперимента в новые флешки, мульт можно не трогать
Питания смотрите и винду чистую; проц можно подкинуть
плату для теста в uma перевести - может проблема останется; раз видео вы исключили, хаб тоже задействован
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 11:45
viewtopic.php?f=42&t=30837
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 12:13
с предыдущим ноутбуком np350e5c у меня была та же проблема. так вот я боролся долго и менял хаб . мульт. видео. и со всеми прошивками ABE у меня была та же фигня. менял и проц и флешки биоса. пробовал прошивать разными дампами p03ABE p09ABE и ничего не помогало. переводил плату в ума (выпаивал дроссели B+ на питание ключей у видеочипа. и передвигал страп на УМА процовая графика работает исправно. даже если просто отключить видяху через безопасный режим то всё ок.. проблема не уходила пока я не прошил его дампом который скидывал ДядьМиша с соседнего форума. (P02ABE). так вот поэтому всё же я осмелюсь предположить что проблема в прошивке 95%. а в данном ноутбуке уже попробовал примерно 10 разных версий биоса, в том числе и те версии ДядьМишы.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 12:24
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 82&start=0
эти проверены сотнями людей
я сам эти платы шил наверное раз 100, нет там никаких подводных камней в плане прошивок; а объяснить "уникальность" случая можно многими вещами, но лень моделировать события)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 12:48
так вот эти самые P03ABE которые есть по этой ссылке
я пробовал в обоих моделях ноутбуков. ни в одном ноутбуке видяха не работает с этой прошивой. я не знаю к сожалению чем такое можно объяснить . но факт он есть факт. np350E5c прошил версией p02abe и бук заработал... а np350V5c я прошивал примерно 10 разными прошивками. нету результата. в винде 8 поведение такое : после логотипа загрузки виндовс8 зависает и через несколько секунд повышаются обороты кулера. и всё. если через безопасный отключить видяху то на процовой пашет. попробую сегодня ещё несколько отпишусь .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 13:01
ну вот и подумайте, там тыща человек скачала, в том числе и я, и оно работает
а у вас нет; вывод по-моему очевиден
модели не интересны совсем, утилита апдейта самсунга ориентируется на идентификатор abe aal и тд; и нам значит надо
винду-то чистую с нуля подкидывали?
вы чип на каком ноуте вообще меняли, на данном или вы все старый опыт вспоминаете, как когда-то удалось починить именно прошивкой?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 13:14
Странный Вы человек, Doc же Вам писал:
а Вы про предыдущий опыт рассказываете, вместо того чтобы последовать совету. И эти компалы банально из-за батарейки могут выеживаться.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 16:52
чип менял на обоих... в обоих случаях ничего не даёт. винда чистая. ноутбуков таких уже 3шт. на самом деле.. во всех случаях прошивки были ABE. ещё такой момент. что после прошивки биоса изначально умирал во всех случаях клокер. щас смотрю на клокере 32.768 есть на 9 выводе. а вот 27MHz на 12 выводе отсутствуют...25MHz на 6 выводе есть. и когда я пытаюсь замерить генерацию на кварце YCL1 на 1 выводе то генерация как я понял срывается. и экран ноутбука начинает рябить.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 17:59
у вас прям волшебные прошивки
одни ноуты оживают с ними, у других клокер горит, так скоро и битые матрицы самовосстановятся)
на самом деле клокер там изначально полудохлый (+кондер по питанию) - типовуха, - и когда вы по 100 раз там что-то паяете, то вероятно прогреваете и может не только его (их)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 20:13
за неимением клокера распаял кварц. появились 27Mhz на видике. но дефект остался тот же .
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 2 секунды: ----------
на самом деле на всех ноутбуках одинаково после прошивки биоса. вернее даже достаточно rtc бату снять что бы сдох клокер. После прошивки P03ABE, которая находится по этой ссылке
,и замены клокера во всех 3 случаях ноутбук заводится и всё работает на 100%на дисткретном видео. деффект одинаковый. где взять нормальный клокер ? потому что с рекомба заказывал такой поставил, но он не выдавал 32.768kHZ соответственно нету запуска. собственно возникает у меня вопрос: может ли сам хаб влиять на эти 32.768 ?
можно ли распаять кварцы на хаб и на видеочип отрезав UCL и что бы это нормально работало? кто нибудь может делал так ? там делов по идее на 5 минут распаять всё это.
у меня лежит 4 клокера одинаковых таких один из них в ноутбуке. он стабильно выдает все частоты но нету на видик 27mhz . остальные 3шт. которые не дают 32.768khz. может быть такое что один из клокеров работать на видик будет ?
я извиняюсь заранее если что то может показаться бредом . вся моя теория на практике(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 09:34
fedenev писал(а):
нету на видик 27mhz
Ну так распаяй кварц на видак с обвязкой и не забудь разорвать цепь 27MHz от клокера до видака
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 09:41
Хаб мог бы - он же на "другой стороне". Но если с одни клокером 32khz есть и работает, а с другим нет, то опять включаем логику - в данной части-то получается хаб не при чем
Скажу еще раз - у вас питания все корректные поднимаются на видео типа +1.8VGS? - там в схеме и пауэр секвенс есть отдельный.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (La-8861P Rev:2.0) не работает дисткретное видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 10:55
спасибо за подсказки. 1.8VGS есть небыло 1.1В на PU1000 заменил шимку появились 1.1В на PL1000.
кварц с обвязкой я распаял ещё вчера и резистор R802 тоже убрал, на видаке появились 27mhz.
после этих манипуляций ноутбук ожил всем спасибо! я рад !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (La-8861P Rev:2.0) не работает дисткретное видео
в форуме Samsung
fedenev
05 июн 2016, 18:59
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev.2.0) Не работает ни дискретное ни встроенное видео должным образом
в форуме Samsung
Clairvoyant
4307
14 ноя 2020, 14:28
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861p) Проблема с дискретным видео
в форуме Samsung
rolonol
3278
21 дек 2016, 11:36
rolonol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350v5c-t01se (la-8861p) не видит встроенное видео 216-0834065
в форуме Samsung
dokcon
19 мар 2017, 15:50
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861P r1.0) Проблемы с дискретным видео.
в форуме Samsung
Uicholi
30 апр 2019, 14:46
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
